Que es booster en el amp?
Ushima
#1 por Ushima el 14/02/2010
buenas foreros ,
tengo una dudita, tengo un amp peavy sessioin 400 ,( si un clasico del 75) pero tiene muchas entradas a tras , ta el footswitch y hay uno que se llama booster un entrada , cual es esa ? sera de distortion o algo parecido ??
como la uso ??
gracias por la antencion!:)
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
select-g
#2 por select-g el 16/02/2010
Que Tal, Bro, el Booster = A potencia. Ejemplo. El Booster, Sirve para darle mas presencia a tu señal segun como lo setees ecualizes. Imagina estas tocando un tema metal, y tiene un distorcion ecualizada para rasguear, y bien la parte del solo, en ese momento puedes activar el Booster, para Darle mas fuerza y presencia a tu solo.
Individualmente uso el BossSd1 Super Overdrive como Booster.
Tbm se puede utilizar, para calentar la valvulas de los Amps vaslvulares.
kyatsu
#3 por kyatsu el 16/02/2010
??? si me explicas eso mejor? xd igual me sirve de algo
saludos
eddietrooper
#4 por eddietrooper el 16/02/2010
saludos
Creo que quiere decir que con un booster puedes saturar el ampli a válvulas y pasar de un sonido limpio a uno saturado. EL booster no es un pedal de distorsión pero le da más ganancia a la señal para que el propio ampli distorsione.
kyatsu
#5 por kyatsu el 17/02/2010
a bueno si se referia a eso ... ok!
gracias eddietrooper
Ushima
#6 por Ushima el 17/02/2010
gracias por toda su ayuda , pero lo que quieres decir que si consigo un pedal para activar el booster de mi ampli , activa algun tipo de distortio??
eddietrooper
#7 por eddietrooper el 18/02/2010
El booster saturará el ampli y conseguirás sonido distorsionado sin necesidad de subir el voumen del ampli.
Ushima
#8 por Ushima el 18/02/2010
ohh muchas graciass!:) y donde puedo consegir el pedal o cual seriaa ??
