Boss GT-1 como desconectar
Jaume Planas
#1 por Jaume Planas el 28/01/2021
Hola , no se si esta es la forma para hacer esta consulta, pero si no es aquí, ya me informareis donde puedo preguntar.
Compré una pedalera Boss GT1 y no se como hacer para desconectar y puentearla para pasar la guitarra directamente al amplificador cuando no la hago servir.
Creo que esa pedalera no tiene la opción de desconexión, y claro en un concierto, no te vas a poner a cambiar cables.
Ya se que hay la opción de utilizar un canal limpio de la pedalera, pero no es lo mismo que si la guitarra va directa al ampli.
Tengo ampli Hiwatt tiene una entrada
¿Se puede hacer algo con algún pedal by pas, o parecido? Gracias de antemano.
Salu2
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Samelix
#2 por Samelix el 28/01/2021
Jaume Planas
#3 por Jaume Planas el 04/11/2022
Hola gracias (aunque muy tarde) por la respuesta.
¿sabes si hay o se puede montar patch a la Boss GT 5, con sonidos tipo David Guimour, o similar? es que tengo una GT5 parada y se que tiene buenos sonidos.
Gracias y saludos
Jaume Planas
#4 por Jaume Planas el 05/11/2022
Boss GT 5 ¿se pueden rescatar patches?
¿sabeis si hay o se puede montar patch a la Boss GT 5, con sonidos tipo David Guilmour, o similar?.
Es que tengo una GT5 parada y se que tiene buenos sonidos.
Busco sonidos con revers, buen sustain y delays.
:guitarrista:
ya se que se pueden programar, pero no me llevo muy bien con las tecnologías.
Gracias y saludos
