Boss MT-2 9v
![CabezadeTigreMort](https://users.soniccdn.com/images/130/538064_rgaoc.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![C Funk](https://users.soniccdn.com/images/130/505752_qrel6.jpg)
En general los pedales de delay son aquellos que consumen bateria. Ahora me queda la duda si tu bateria de 9v es recargable o no, estas suelen tener un poco mas de duración. Me extraña de todas maneras que sea tan rapido el consumo de la bateria, deberia durarte mas de una hora, o al menos para un ensayo de unas 4 horas, el consumo es de 20 mv para ese pedal en especifico, quizas seria bueno que lo chequearas por ese lado...una bateria comun y corriente no durara mas de 1 hora si es de mala calidad, o si dejas el pedal con los cables en input y output puesto mientras no lo usas, eso tambien consume bateria. Lo mejor que puedes hacer es comprar una fuente de poder regulada, que a la larga te saldra mejor si quieres pillar mas pedales y ademas te ahorraras un monton en comprar baterias cada vez que las necesites.
SALUDOS!
SALUDOS!
Quizas no me exprese bien, pero al decir que "los pedales de delay"son los que consumen mas bateria, era para hacer la comparacion conque los pedales de distorsion y overdrive (en tu caso de distorsion con el MT2), consumen menos bateria, y no deberias tener esos problemas. Si no estas tocando, saca el cable del input, pues consumira energia, y a la larga no te sera rentable. Lo mejor que puedes hacer es comprar un fuente de 9v para tu pedal. SALUDOS
![Entrance](https://users.soniccdn.com/images/130/168228_5078b.jpg)
CabezadeTigreMort escribió:¿ES NORMAL QUE SE AGOTE ASI DE RAPIDO LA BATERIA EN ESE PEDAL ESPECIFICO?
Yo use mucho tiempo el MT2 y solo con pila, si mal no recuerdo me alcanzaba para unas 8 horas de uso continuo como minimo, eso usando la marca duracell porque con la marca toshiba la duracion era mucho menor.
