BOSS MT-2 (NO ANDA) !AYUDA!
cuervolea
#1 por cuervolea el 28/06/2012
Hola.. soy nuevo en el foro.. Empece a hacer una modificación a mi boss metal zone sin problemas..
c25 Retirar (Original .0015)
c35 Retirar (Original .01)
C34 cambiar por .047 uf (Original .027)
La cuestión es que no funciono mas.. volví a poner todo como estaba, pero seguía sin funcionar.
EL tema es el siguiente.. enchufo la guitarra a la entrada del pedal y la salida (del pedal) al ampli pasa lo siguiente:
- si no tengo puesta la bateria, el sonido no pasa.
- si tengo puesta la bateria y el pedal apagado, pasa señal.
- cuando lo prendo.. se escucha el típico sonido de la distorsión, pero no sale la guitarra...
cuando muevo las perilla de eq se escucha la variación..
el pedal ya tenia hecha la modificación de D3 por un led (con un switch) para elegir entre el diodo original o el led.. (el led no se prende..)
Seguro alguno de ustedes con mas conocimientos podrá ayudarme.. Muchas gracias por el espacio. Si es necesario subo fotos..
ahhh.. a simple vista no se ve nada dañado.. ni cap ni transistores.. gracias
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
cuervolea
#2 por cuervolea el 11/07/2012
Alguien que me pueda ayudar?
