aleixgibson escribió:
Es un jack normal de 6mm y no creo que te venga incluido..
no es un cable normal.
es un cable de carga, son similares pero no es lo mismo.
No soy un experto, pero si investigas un poco veras que conectando un cabezal a un pantalla con un cable "normal" de instrumento, lo mas probable es que dañes el cabezal.
sacado de un articulo de Jorge Bueno:
"Esta no es una respuesta puntual a una pregunta concreta sino que pretende
dar respuesta a las constantes consultas que nos llegan al respecto. Y es que
todavía son muchos los lectores que escriben preguntando si es correcto
utilizar un cable de guitarra para conectar el amplificador a los altavoces.
Algunos incluso comentan que han leído por internet que se pueden utilizar sin
problemas los cables apantallados de guitarra para estos menesteres.
Argumentan que utilizar un cable de carga apropiado puede mejorar el sonido
pero que a las malas puedes tirar con uno de guitarra. Cuidado con internet!!!
Es una gran herramienta de consulta. De eso no hay ninguna duda. Pero
también hay muchos listillos sueltos en la red que se piensa que ‘saben’
porque han leído e interpretado a su manera y en realidad van dando ‘palos de ciego’. Mucho cuidado con esta gente...
Bueno, el caso es que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. La respuesta es un NO rotundo. Un cable apantallado
sólo se puede utilizar para interconectar dispositivos que funcionen con señal de audio de muy baja corriente: las conexiones
entre la guitarra y los pedales, entre los propios pedales, entre los pedales y el amplificador o las necesarias para conectar
procesadores al lazo de efectos. En estos casos hay que utilizar cable apantallado de instrumento de la mejor calidad posible.
Y este cable no se debe utilizar NUNCA para conectar el amplificador a los altavoces. Para esta función están los cables de
CARGA.
¿En qué se diferencia un cable de carga de uno de instrumento? Un cable de carga está compuesto por dos hilos
exactamente iguales. Cada uno de estos hilos tiene una sección mínima capaz de soportar la elevada corriente de salida del
amplificador hacia los altavoces. Evidentemente cuanta más potencia tenga el amplificador, mayor tendría que ser la sección
de estos hilos. Os recomiendo no utilizar cables de carga con hilos de sección inferior a 1mm. Cuanto mayor sea la sección
mejor va a fluir la señal y mejor calidad de sonido tendréis.
Un cable de instrumento se compone de un hilo por donde fluye la señal de baja corriente (activo) y de una pantalla (tierra) que
rodea y protege de interferencias al hilo activo. Este hilo suele ser muy fino, perfectamente adecuado para manipular señales
de baja corriente pero totalmente inadecuado para soportar la potencia de salida de un amplificador que incluso podría llegar a
cruzarlo con la pantalla por recalentamiento.
En resumen, si queréis proteger vuestro amplificador contra cortocircuitos en la salida y además mejorar sustancialmente la
respuesta del mismo, evitad a toda costa el uso de cables inapropiados a la salida del amplificador."
