Busco consejo para ordenar pedales
Marcelo
#1 por Marcelo el 06/02/2019
Hola a todos. Llevo varios hilos y varios foros leyendo consejos sobre colocación de pedales en una pedalera, y no consigo decantarme por un orden en concreto. Os agradecería si podéis recomendarme cuál sería el mejor orden, y si merece la pena meter algún pedal más.
Tengo los siguientes:
Tuner
Compresor
Delay
Chorus
Overdrive
Wah
No sé si sería bueno incluir una puerta de ruido, y quizás una distorsión...
El orden que más he leído es:
1 Tuner 2 Compresor 3 Wah 4 Overdrive 5 Chorus 6 Delay
En caso de meter una puerta de ruido, donde sería lo mejor? Y la distorsión, si mereciese la pena, antes o después del Overdrive?
Muchas gracias!!
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
-rich-
#2 por -rich- el 06/02/2019
El orden que propones es el más convencional.
La puerta de ruido va detrás de los elementos ruidosos... Si la guitarra en limpio mete mucho hum... después de la guitarra.
Si el sonido de la guitarra es muy limpio (p. ej. Pastillas activas)... Después de los pedales de saturación...
Si el sonido final es sucio a pesar de que la guitarra sola es limpia y las saturaciones no dan problema... Antes de los retardos (delay/reverb).
Si hay loop de efectos en el ampli... Por el loop.
Es cosa de ir probando.
Lo principal es moderar el gain utilizado (y de ser posible evitar tener el tono agudo a tope) para tener un sonido lo más puro posible sin necesidad de la puerta de ruido.
Gustavo
#3 por Gustavo el 06/02/2019
Yo pongo el wah antes que el compresor, por si quieres probar. Y lo de la distorsión y el overdrive depende de lo que quieras conseguir, yo lo he utilizado de las dos maneras y se consiguen resultados muy diferentes, por ejemplo yo pongo primero el overdrive y lo uso a modo de booster para conseguir más sustain y saturación, otras veces pongo el overdrive con muy poca ganancia después del distorsionador como si fuera un eq y a veces te sorprendes de los resultados. Imagino que los resultados variarán mucho dependiendo de que pedales en concreto uses y que otros guitarristas los usaran de forma diferente dependiendo de las necesidades de cada uno.
