Busco pedalera de calidad sólo con efectos.
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
Zoom MS50 g ésta lleva de todo,pero és cómo un pedal de tamaño,si no quieres usar los amps no los usas no hay problema.
Zoom MS70 ésta es similar pero no tiene preamps, sólo efectos cómo tú quieres .
PD: Creo que la 50g se puede flasear para que la 50 tenga los mismos efectos que la 70,pero no lo sé seguro.
Yo tengo la HX Stomp en mi pedalera y estoy bastante contento de las posibilidades que me da. No soy muy de ruiditos y ambientes; uso delays básicos, y de vez en cuando chorus o phaser. Aún así la stomp va sobrada de cantidad de efectos. Lo bueno por su tamaño, es que después del ensayo la quito de la pedalera, la meto en la funda de la guitarra y la uso en casa como interfaz de audio para grabar o simplemente para tocar por cascos.
Aunque que no es algo particular de la Stomp -pero sí que es necesario que el multiefectos tenga opción de un loop send/return y poder insertarlo en mitad de la cadena-, otra ventaja es que si lo tienes conectado por el método de los 4 cables, puedes tener efectos pre y post. A mi por ejemplo, chorus y phaser me gustan más por delante.
Yo normalmente uso el ampli tal cual pero como lo tengo todo conectado a un switcher Boss ES-8 por el método de los 4 cables, puedo hacer que en determinados presets se salte el previo del ampli y entrar directamente a la etapa de potencia, y tengo que decir que una emulación de cabezal directa a la etapa suena muy muy bien. Y como ya tengo pantalla, no añado la emulación de pantalla. De esta manera no pasa por 2 previos (el real y el emulado), que puede ser lo que haga que no suene convincente.
Alguna desventaja puede ser el número límitado de pulsadores (3) y el no tener pedal de expresión, pero la Stomp tiene conexión para ambos, así que se pueden añadir como externos. Y si tienes un sistema midi, como es mi caso, las posibilidades son muy amplias. Con una controladora MIDI del estilo las Morningstar, añades 6 pulsadores y un montón de posibilidades de personalización.
Antonio Fuentes García escribió:Tampoco me interesa las simulaciones de amplificadores, suenan a través del amplificador real y el sonido resultante es una mezcla que a mi particularmente no me gusta.
