los watios son los mismos en transistores y valvulas , las valvulas ofrecen mas saturacion , mas volumen y mas procesamiento del sonido , si tu cabezal valvular es de 100w y tu pantalla de 200w , no tiene que tener problema , solamente la impedancia que tiene que ser la del cabezal igual a la pantalla , o menor la del cabezal para no reventar la pantalla , aunque se dividiria la potencia en 2
Lo que tengo sabido de sobra es que las válvulas dan el doble o más de volumen que los transistores con los mismos watios, pero cuando me dijeron que además de dar un sonido más potente, también daban más potencia en sí, me dejó descolocado y ahora tengo miedo de pillarme un ampli que joda mi pantalla, ¿Puedo ir sin problema a por el Powerball?
Y lo de la impedancia es igual en todos los amplis, ¿no?
#3 Mientras las impedancias de carga y de la pantalla sean iguales, no pasará nada. Respecto a la potencia, sin problemas tampoco.
la impedancia se mide en ohmnios , y viene detras del ampli la salida que tiene , lo mas común son 8ohm , pero por ejemplo los hay de 16 y de 4 como el mio , que necesita una pantalla menos corriente ya que la mayoria son de 16 y 8 ohms . Los wattios son los mismos , es cierto que las válvulas doblan a lo transistores en volumen , pero los wattios no cambian
La potencia es potencia, da igual que sean transistores, válvulas o motores. Si tu pantalla es de más potencia que tu cabezal vas bien, así debe ser. Ten cuidado en respetar las impedancias, que es vital en un amplificador a válvulas y listo.
Un saludo,
