creo que no hay problema en meterle a ningún ampli 2 guitarras a la vez, pero si tiene 2 entradas una será high gain y otra low gain, así que dependiendo las guitarras el volumen será difícil equilibrarlo, lo que no se es como será la calidad del sonido. En cuanto a las salidas, necesitarás logicamente un cabezal stereo para conectarte en stereo, pero si lo q quieres es hacer el stereo de las 2 guitarras con un sólo cabezal, no vas a poder, ya que las 2 señales se van a mezclar si o si.
Creo que sería más razonable pillar una etapa stereo para esto no? claro que necesitarías dos previos... por curiosidad, qué uso haces de dos guitarras, dos cabezales y una sola pantalla??
yo creo que no se refiere a que use dos guitarras a la vez, sino a que saca dos señales de la misma guitarra; como hacen, por ejemplo algunas rick
si es así te debería servir cualquier ampli de un canal que tenga dos salidas para pantalla, ajustando impedancias y metiendo cada salida de pantalla a una entrada de ésta
lo que pasa es ambas señales serán idénticas
Había leido dos guitarras también, qué malo es forear desde el móvil xD
