Si que pone 250w, acabo de verlo
Tendrás que mirar también el manual o las especificaciones de la pantalla Harley Benton, o saber como está cableada, para saber de cuantos watios dispones en la conexión estéreo de 16 ohm -en teoría la mitad, 125w, pero no me salen las cuentas por eso te preguntaba
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
Siguiendo con el ejemplo de la 4x12 Engl, lleva 4 altavoces de 60w de 8ohm cada uno. Al usarla en
MONO, quedan funcionando los 2 altavoces de la
izquierda conectados en serie (120w 16ohm) + los 2 altavoces de la
derecha conectados en serie (120w 16ohm).
Tendríamos un total de 240w (120w + 120w). Como la conexión "2 altavoces izquierda" + "2 altavoces derecha" se hace en
paralelo, la carga total serían 8ohm.
Si esa pantalla Engl la usamos en
ESTÉREO, usaremos solo 1 par de altavoces conectados en serie (los 2 de la izquierda, o los dos de la derecha), que nos darán 120w y
16 ohm de carga total.
Con tu Harley Benton... pues la cosa irá mas o menos igual que el ejemplo que te pongo para la Engl, pero tendrás que asegurarte mirando su manual/especifiaciones: si conectas una sola pantalla en modo estéreo, en la salida de 16 ohm del cabezal (la I), el cabezal estará entregando 235w a tope, y tu pantalla estaría preparada para aguantar unos 125w... Estaríamos en las mismas que al ponerla en mono 8ohm: los 250w de la pantalla, no te cubren los 350w que puede entregar el cabezal. Otra cosa distinta es que vayas a poner el cabezal a trabajar en la práctica a unos niveles capaces de petar una 4x12: sería muy raro.
