Cabezal Bugera V55H no suena, fusible OK
El Forajido de Trasmiera
#1 por El Forajido de Trasmiera el 06/04/2017
Hola,
Tengo un cabezal Bugera V55H y ayer llego al local para tocar y total que se enciende, pero no emite sonido alguno. Compruebo las conexiones, miro el fusible (está blanco, sin signos de haberse chamuscado) y todo OK. Haciendo pruebas con otro ampli, llego a la conclusion que es mi cabezal. Voy a probar con otros fusibles a ver qué puede ser, pero ando algo perdido.
Algunas cosas que he probado:
- Conecto la guitarra directamente al ampli, sin pedales. Pruebo en las entradas normal y bright.
- No emite ruidos, ni el típico chasquido al conectar el jack a la guitarra ni acoples ni nada.
- No se ha movido, la semana pasada toque perfectamente y ha estado desenchufado de mientras
- La bombilla de encendido y el footswitch se iluminan sin problemas, así que tiene corriente.
En fin que no sé qué mirar ¿a alguien le ha pasado algo parecido? ¿alguna idea?
Gracias de antemano, un saludo.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
luishouse
#2 por luishouse el 06/04/2017
Si tiene loop prueba a enchufarte al return a ver si suena algo, ( si tienes una pedalera mejor, si no vas a tener muy poco volumen), si es así tienes un problema en el previo. Suerte.
#3 por El Forajido de Trasmiera el 07/04/2017
Esta tarde haré más pruebas, entre ellas esa. ¡Muchas gracias!
