No creo que se pueda hacer eso tal cual sin modificar la pantalla.
Tendrias que asegurarte que el conexionado de la pantalla es completamente independiente en cada seccion, 2 conos para un ampli y otros 2 para otro.
Esa modificacion tambien cambiaria los ohm.
La pantalla tiene 2 tipos de entrada para ajustar la impedancias de un amplificador, cuando inserta un jack puenteas un circuito para que te de esos ohm en serie o paralelo.
Puedes conectar dos cabezales a las entradas estéreo,en ese caso 2 de 4ohm,pero nunca a la stereo y a la mono a la vez.
#3 De hecho no sé si te pondrá “split for stereo or bi-amp”
Ok, entendido. Muchas gracias por las respuestas chicos, ahora sí que lo he entendido. La solución para lo que quiero va a ser esta:https://www.palmer-germany.com/es/productos/splitter-y-conmutador-de-senal/5242/tino-system
Pero la etapa es estéreo y solo tienes dos entradas en el splitter, no? Como lo conectarás?
