Yo pondria el afinador antes del wah, lo mejor es que el afinador vea la guitarra directa. Tambien pondria el delay despues del pedal de volumen, al final de la cadena, para que cuando este activo el delay y bajas el pedal de volumen al minimo, se siguen oyendo las repeticiones del delay hasta que se apagan del todo, lo cual es un efecto chulo en mi opinion. Este orden: Amplificador - Delay (Boss DD-7) - Pedal de volumen (Boss FV-50H) - Distorsión (Boss DS-1) - Wha (Dunlop Cry Baby 535Q Multi-Wha) - Afinador y fuente de alimentación (Boss TU-3) - Guitarra.
Gracias por el consejo, lo probare así a ver que tal.
Hola!! Tengo una guitarra con pastillas activas y otra con pasivas. Hasta la fecha pongo siempre un pedal de modulación antes de la distorsión, que es a vávula. Sería mejor la distor antes del pedal de modulación en la guitarra con activas? o no?. En todo caso lo comprobaré personalmente estos días.
Salu2
No se exactamente a que quieres sonar, pero lo normal es poner modulación después de la distorsión, sea cual sea la guitarra. En tu caso, la modulación iría en el loop de efectos. De todos modos, como tu bien dices, pruébala antes y después de la distorsión y comprueba cual es el sonido que más te convence.
Hola
Tengo estos dos pedales: Mojomojo overdrive y Alter-Ego Delay ambos TC Electronic
En breve me compro el Strymon Flint (Tremolo/Reverb)
La reverb segun he podido leer en todas partes deberia ir al final de la cadena de pedales, pero el Strymon Flint entra en mono y sale en estereo y el Alter-Ego puede entrar y salir en estereo. Que pasa si pongo el Delay al final de la cadena.
Gracias
Hola muchach@s, como estan? tengo algunas dudas al momento de modificar el orden de mis pedales en el pedalboard y poner en orden y en cadena los efectos de guitarra. A saber, poseo los siguientes pedales (asi los tengo puestos en mi pedalboard actualmente ) mas adelante quiero agregar un Ditto looper de LC Electronics (agradeceria que tambien me aconsejen donde ubicarlo) desde ya muchas gracias.
Guitarra-->Polytune LC Electronics-->Compresor MXR (Super Comp)-->Overdrive Visual Sound (Jekyl &Hyde)-->Overdrive Ibanez (Tube Screamer)-->Overdrive Valvular Vox (Over the top Boost)-->Micro Amp de MXR(Booster)-->Delay MXR Carbon Copy-->Chorus MXR-->Amplificador Fender Hot Rod Deluxe/Vox AC30C2X Alnico blue Speaker.
me conviene utilizar el loops del Ampli con los pedales de modulacion y de retardo?
Muchas gracias, Gente
un fuerte abrazo...
#2 Depende de lo que quiera conseguir, el boss lleva un buffer asi que la señal que entraria al wah es de baja impedancia, y si llegase la guitarra directa seria de alta impedancia (los wah clasicos a la gente le suelen gustar mas con alta, pero es para gustos) Asi que pruebe lo mejor. Lo mismo para el pedal de volumen, en funcion del puesto en la cadena diferentes objetivos, igual lo que quiere es usar el pedal para regular el volumen "master" sobre la mezcla total.
#6 El strymon es stereo, o no, segun quieras, usa la salida left out, si solo conectas esa es mono. Si pones el delay al final de la cadena pues sonara diferente, prueba y como mas te guste, para empezar el tremolo no cortara la mezcla total. El reverb tampoco tiene porque ser lo ultimo, de hecho en los amplis clasicos lo ultimo es el tremolo, y asi viene seteado el strymon flint, aunque puedes cambiar y poner el reverb detras del tremolo. No hay cosas bien o mal, es para gustos.
#7 Mas de lo mismo... parece mentira que con estos equipos no os fieis de vuestros oidos, cada loop es cada loop, depende de como te guste mas.
