Calibración, aún trastean las cuerdas
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Supongo que estas midiendo 1,5mm desde la parte superior del traste 12 (la pieza de metal) y no del diapason (superficie de madera), como es el caso de la foto:
Le puedes subir con el puente a 2mm (en lugar de 1.5mm), especialmente en las cuerdas mas graves.
Para comprobar que la altura de la cejuela es correcta (puede que sea nueva, pero si el trabajo de fabrica es malo este demasiado baja), el proceso es el siguiente, presionar la cuerda en el tercer traste y comprobar que entre la cuerda presionada y el primer traste hay un poco de aire, muy poco, decimas de milimetro, pero que no esté tocando el metal. Te pongo otra foto:
Si esto no ayuda y el mastil realmente esta recto o incluso algo "aplatanado" la verdad es que creo que algo falla con esa guitarra.
Un saludo y suerte con ello
EL alma ajusta una parte del mástil y el puente otra. Ambos ajustes es con lo que se consegue la acción correcta.
Mírate este link, es para stratocaster pero en todas las guitarras, loa ajustes son los mismos, cambiando valores a ajustes.
https://www.guitarristas.info/foros/guia-ajuste-stratocaster/84436
Vamos:
Ajusta el alma como pone el el link aunque puedes variar el valor a 0,10 mm o incluso recto si crees que vale para tu forma de tocar.
AJusta altura de cuerdas, poniendo una cejilla en el primer traste, ajustando el puente. Cuando acabes, comprueba que no trastee en ningún punto del mástil (puede trastear levemente mientras no se escuche por el ampli).
Ajusta la octavación.
Los ajustes son personales, hay unos valores standard que van bien a casi todo el mundo, pero si nos salimos de ellos tenemos que ser conscientes de que si bajamos la acción, por ejemplo, si damos con mucha fuerza a las cuerdas va a trastear seguro, si hacemos muchos bendings no podemos bajar demasiado la acción pero esto dependo también del radio del mástil, etc...
Salud.
Vamos:
Salud.
