De ante mano Gracias Saludos desde Caracas Venezuela
Calibracion de Mastil
-39%Headrush MX5
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Millenium Rookie E-Drum Set
Se toca el alma cuando hay cambio de calibre porque aumenta la tensión y para ello hay que contrarrestarla con la tensión que ejerce el alma para seguir teniendo la misma curvatura.
Un problema sería si la apoyaras en la pala y el peso de la guitarra hiciera fuerza sumándose al de las cuerdas, ya que tendrías dos fuerzas por la del alma solo..
Por apoyar en la unión o hacer fuerza allí no pasa nada ya que la fuerza es mucho menor (casi no hay palanca)
AndreS_G escribió:,yo conozco muchísimo de guitarras llevo 6 años tocando ya casi 7 y se mucho en ajustes básicos y avanzados de todo tipo de guitarras electricas
un "bastante" te hubiese quedado mejor que el "muchísimo".
Despreocúpate del tema. No vas a aflojar el mástil por ejercer algo de presión en la unión. Eso va muy muy muy apretado. Si ves que se afloja tendrás que reapretarlos o ponerle tornillos más gordos, que no parece ser tu caso.
Bueno, referente a la cosas que deforman al cuello de la guitarra o mastil o como quieran llamarlas...
1.- Temperatura/humedad: este factor es de los mas importantes, ya que se considera que la celulosa de la madera tarda cerca de 30 años en estabilizarse o dejar de moverse, temperaturas muy altas con bajo porcentaje de humedad generan contracción en la madera, del modo contrario bajas temperatura con alta humedad expansion en lamisma. Es por ello que los cuellos en su mayoria vienen recubiertos por polimeros de distintos tipos que tienen la funcion de sellar la madera aunque como te comento esta siempre se seguira moviendo.
2.- Golpes:verdaderamente si quieren deformar un cuello batallaran mucho con la presion que pueden ejercer... generalmente cuando se reparan cuellos se colocan en prensas de 2 a 5 toneladas para recuperar la curvatura de la madera. Asi que despreocupate... y como comentan el neck pocket o la union solo se afecta si la estrellas en el piso o si tiene fallas en la fabricación.
Y referente a la calibracion es muy facil con una regleta, lo primero es ver que el cuello tenga acción, es decir que pueda moverse y generar curvaturas concavas y convexas. Revisar los 3 puntos del radio es indispensable ya que la madera se puede torcer y es ahi donde ese cuello ya no sirve.
Y por ultimo el saber tocar no implica saber mucho cosas tecnicas de guitarra, yo no se tocar la guitarra y conosco bastante de ellas jajaja, un saludo desde Ensenada Baja California México.
cortman escribió:Tengo unas Ernie Ball power slinky 0.11 me siento comodo con su curvatura gracias por la ayudaSe toca el alma cuando hay cambio de calibre porque aumenta la tensión y para ello hay que contrarrestarla con la tensión que ejerce el alma para seguir teniendo la misma curvatura.
ABarri escribió:Gracias por la ayuda voy a investigar a fondo sobre lo de tornillos mas gordos !!, lo de el "muchísimo" es porque así la mayoría habla por aquí jajaajajaj XDDDespreocúpate del tema. No vas a aflojar el mástil por ejercer algo de presión en la unión. Eso va muy muy muy apretado. Si ves que se afloja tendrás que reapretarlos o ponerle tornillos más gordos, que no parece ser tu caso.
enevareza escribió:Muchas Gracias amigo por tu respuesta me ayudo mucho2.- Golpes:verdaderamente si quieren deformar un cuello batallaran mucho con la presion que pueden ejercer...
enevareza escribió:Bueno ps por aqui en estos lares de Caracas conosco un montón de guitarristas y casi la mitad tocan muy bien llevan sus cuantos años pero en la rama de los ajustes les pregunto, y no sabe nisiquiera bajar la altura de las cuerdas, ok no es que me burle pero la cuestion es que yo digo que si tocas un instrumento concelo y tratalo SaludosY por ultimo el saber tocar no implica saber mucho cosas tecnicas de guitarra, yo no se tocar la guitarra y conosco bastante de ellas jajaja, un saludo desde Ensenada Baja California México.
