Muchas gracias! a ambos... ese diagrama está clarísimo, lo voy a estudiar y comparar con la electrónica de mi guitarra. Veo que los potes son de 250k, y son tres singles, en mi guitarra como dije hay un humbucker en el puente, supongo que por eso los potes son de 500k, aun que solo va conectado con dos de los cuatro cables que trae. supongo no habrá diferencia en la conexión.
Gracias compañeros.
tiofredi escribió:
No conozco bien ese switch, pero creo que puenteando la segunda patilla (empezando por la derecha) con la tercera (que ahora está libre) tendrías tono en la pastilla del puente con el pote de abajo, igual que la pastilla del medio. Pruébalo.
Quise comenzar probando con esto, con un cable al aire y funcionó perfecto
así que ya hice la instalación de otro cablecito pero ya con soldadura de estaño y funciona bien, el pote de tono de abajo para pastilla centro, centro-puente y puente, gracias!!
tiofredi escribió:
Lo del otro pote no es por ser de 500k o de 250k. De 500k suele ser para pastillas humbucker y los de 250k para las singles. La diferencia que notas es porque el pote debe de ser lineal en vez de logarítmico.
Todos los potenciometros son de 500k en esta guitarra (squier obey graphic strat)... Pero me imagino que cambiandolos por unos de mejor calidad tendría que funcionar mejor la curva de volúmen... Aun que hay algo muy importante que no he dicho, y es que para trabajar en casa no estoy usando amplificador, o uso la pedalera directamente ó solo la guitarra a la computadora directo con el Amplitube 3... en directos uso la pedalera con un ampli que es para teclados, es un Peavey KB4 si no me equivoco, es grande y me da un sonido muy claro, aun que bastante plano, ya que es para teclados... yo estoy pensando que este aspecto es importante para la manera en que se comportan los potenciómetros. (Por razónes de exceso de equipo no llevo un ampli de guitarra, ya que toco tres teclados en directo, un módulo de sonido.. y de paso tengo la guitarra al lado para hacer segundas, la pedalera mas 4 pedales de teclados, etc etc.)..
Edito: comentar que normalmente uso en directo una Fender Americana, pero por alguna razón el sonido de esta Squier que comento me está gustando bastante y de hecho es la que uso para estudiar todos los días... ambas son HSS, pero me estaba acostumbrando a poder cambiar el tono de la Fender en el puente... ahora podré hacerlo en ambas.
se agradece nuevamente.
