Cambiar de Cuerdas
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
Cólchon Twang escribió:Mientras que tu guitarra no sea un palo de escoba con una calabaza como caja de resonancia, adelante con el cambio de cuerda, no pasa nada, y no se te ocurra ir a un luthier por esos motivos
Eso es más falso que un pitufo verde y un mal consejo como una catedral... encima en una guitarra que tiene puente flotante
Para subir el calibre de una guitarra, practicamente en el 100% de los casos hay que reajustar... en mayor o menor medida dependiendo del punto de ajuste del que partamos, si el punto es malo... la guitarra puede quedar hasta intocable, pero con un puente flotante, kahler en tu caso, sabes que tienes que retocar sí o sí.
Llevarla o no a un luthier... pues depende de tu habilidad, si sabes meter mano o quieres meter mano... si sabes o no te importa meterle mano, buscar un manual de ajuste y al lío... comprobar y tocar lo necesario, que no te fías... luthier, es un trabajo que puede hacer todo el mundo pero no que todo el mundo sabe hacerlo... así que eso más que preguntarlo has de valorarlo tú.
En todo caso... afinando en C con cuerdas de .09?? no es que queden sueltas es que estarán hasta combadas... y tendrás el puente totálmente vencido... no es que tuvieras que meter un .010, es que para C casi tendrías que meter un 12-54 o por ahí...
