Cambiar pastillas con sistema sin soldaduras por unas normales
Cuty
#1 por Cuty el 18/10/2023
Tengo una guitarra tipo Explorer con unas EMG que llevan el sistema sin soldaduras, o el plug and play o como lo llaméis, la cosa es que lleva dos enganches como la batería de un drone o algo así.
Que debo hacer con esos cables para instalar unas pastillas que no lleven ese sistema?
Mil gracias de antemano
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
Linux User.
#2 por Linux User. el 18/10/2023
Corta el conector y suelda de manera tradicional.
Otra opción es buscar el conector, igual toca soldar,
Bienvenido al foro.
Starivok
#3 por Starivok el 18/10/2023
O puedes juntarlas pelando el extremo de los cables a unir y hacer un empalme trenzado y proteger esta unión con cinta aislante.
Con eso te evitas soldar y el riesgo de quemar con la soldadura,
Se que me va a caer encima la tropa pero tengo pastillas instaladas así y suenan de maravilla,
De hecho la instalación eléctrica de mi casa tiene eso y probablemente la tuya...
Solo realiza una unión firme y prolija.
Adentro de la guitarra no se producen tirones de cables; o sea que esto no genera ningún drama,
No invalido la solución anterior por si acaso; esa es la solución normal...
