Mustaine escribió:
No, no me deja acceder a esa opcion, en los otros (reberb, chord, pan etc) si, pero en esa no.
En un programa basado en partitura no tiene sentido que se le pueda cambiar el tempo a un instrumento independientemente de los demás, porque no habría forma de leerlo ni el programa podría interpretarlo, según mi humilde opinión. Lo lógico y creo que lo único que puedes hacer es cambiar la duración de las notas (por ejemplo pasarlas de negras a blancas, o corcheas, o negras con puntillo,...)
Otra cosa sería que eso te resultase muy complicado, pero entonces podrías poner cada instrumento en un archivo de guitar pro, poner cada uno a su tempo, y exportarlos en formato audio, y luego mezclar esos audios en un programa adecuado. Ahí ya no hay relación entre las distintas partituras y se puede hacer lo que se quiera.
En relación con esto, ¿alguien sabe si, igual que hay una opción en guitar pro para trasponer una canción, hay otra para cambiar automáticamente la duración de compases sin tener que romperse la cabeza? Pongo un ejemplo:
-tengo un compas con cuatro negras y quiero que esas cuatro notas duren dos compases.
-el programa me convierte el compás es dos y pone cuatro blancas
-ahora quiero que las cuatro negras durén medio compas
-el programa me pone cuatro semicorcheas y un silencio de blanca
Y abusando de vuestra paciencia, ¿sabeis como se puede hacer para borrar notas y que lo que haya detrás de ella ocupe el lugar vaciado, en vez de que quede ese vacío?
