Mejor cambia el POD por algunos pedales.
un POD jamas te va a sonar tan bien como los efectos analógicos y mucho menos mejor que un amplificador.
Lo que suena mejor y lo que no es relativo. Desde luego el POD y un Atomic es una combinación muy potente y con una paleta sonora muy amplia. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes.
Tambien puedo quedarme el POD y usarlo solo para efectos, noise gate, pedal de volumen, etc. y meter un pedal de distorsion. El esquema creo que quedaria asi:
Guitarra - Pedal Distorsion - Input ampli - Send ampli a entrada pod - Salida pod a return ampli
Lo veis factible? En tal caso, estoy mirandome pedales sueltos de distorsion y hay miles, alguna recomendacion? Tengo que buscar un sonido tipo Trivium.
Gracias!
de esta manera creo que como el pod xt no es true bypass te chuparía tono por el loop también ya que sale todo analógico por el send del loop el pod lo convierte a digital y después lo convierte a analógico otra vez para enviar al return del ampli, y todo la señal pasa por el pod
#8 Y eso que significa? XD Que no me valdria para usar el compresor, delays, etc? Que la calidad seria una mierda? Que seria genial y maravillosa la combinacion? Que es una tonteria hacerlo?
Pues que si escuchas el sonido de tu guitarra en el ampli sin pod y después le metes el pod por el loop verás como notas una diferencia en el tono aunque tengas el pod con un preset sin simulador de amp, ni ningún efecto.
Te lo digo porque yo estuve haciendo lo que tu quieres hacer, yo tenía un pod hd300 y sólo usaba por el loop el delay, algún chorus,... pero me di cuenta que la guitarra sonaba mucho mejor sin meter el pod.
