Cambio de altavoces en pantalla 4x12
![luisferofchaos](https://users.soniccdn.com/images/130/221082_1b5yh.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
![J.C.](https://users.soniccdn.com/images/130/161749_b6qhc.jpg)
No se pueden poner dos de 4 y dos de 8 ohmios en la misma pantalla y que suenen los cuatro al tiempo.
Si le metes esos altavoces, debes cablearla de manera que al conectar por uno de los jacks conectes con dos de ellos, por ejemplo los dos de cuatro ohmios en serie y la impedancia total seria de 8 ohmios y en el otro jacks los otros dos de 8 ohmios, que conectados en serie daria una impedancia total de 16 ohmios.
Para poder conectar y que suenen los cuatro al mismo tiempo, por cojones tienen que tener la misma impedancia los cuatro.
Para conectar un cabezal con una impedancia de salida de 8 ohmios, puedes hacer cualquiera de estos montajes:
Con los dos altavoces de 4 ohmion, conectarlos en serie. Impedancia total 8 ohmios.
Con los dos altavoces de 16 ohmios conectados en paralelo. Impedancia total 8 ohmios.
Con cuatro altavoces de 8 ohmios (montaje serie/paralelo). impedancia total 8 ohmios.
Conectando un solo altavoz de 8 ohmios. Impedancia total 8 ohmios.
En los montajes con dos altavoces, los otros dos no deben estar conectados.
Es una pena tener una 4x12 y utilizar solo dos de ellos, por eso, la mejor opcion es poner cuatro con la misma impedancia y cablear normalmente.
gracias otra vez, la idea era poner cuatro celestion, pero de momento solo puedo poner 2 , creo que lo que hare sera poner los 2 hasta que pueda comprar los otros,una pregunta mi pantalla lleva 2 posiciones una en mono y otra estereo, si conecto los dos celestion en serie deben ir al jack de entrada y la posicion siempre en mono no?
Pues eso ya no se como hacerlo, porque supongo que al quitar la plaquita de detras de la pantalla, tendras una plaquita de circuito impreso y un conmutador.
Yo cuando he hecho eso a mi pantalla, he cambiado los cuatro, por lo que ha sido sustituir (respetando la polaridad de los altavoces) y listo.
A ver si sale alguien por aqui que te pueda ayudar mas.
