Cambio de cableado Epiphone Les Paul Standard
-30%Taylor Academy Series 20e
Los condensadores de 0’022 se suelen utilizar mucho en guitarras tipo Les Paul.
Te vale cualquier condensador PIO, cerámico....sin polarizar. Por el coste que tienen te recomiendo que compres uno de buena calidad, porque influyen bastante en el sonido.
Uno de los más conocidos y utilizados es el Orange Drop, Cuesta unos 2€ y son fáciles de encontrar.
A mi los Sprague orange drop me dejaron un poco frío, me gustan más los Tad Orange Drop. Si tu guitarra tiene suficientes agudos, ve por una electrónica moderna, si necesitas más, entonces de los 50. También te recomiendo buscar en Internet las ventajas e inconvenientes de cada tipo de esquema antes de decidirte por uno.
Ya lo intente con el esquema que puse en el primer post, pero al concluir y probar la pastilla del brazo suena muuuuuuy baja, el potenciometro si funciona, ya que al conectarle al amplificador y subirle al maximo se escucha la pastilla y puedo bajar y subir, pero se escucha muy poco, y la pastilla del puente funciona bien, ya estuve revisando y segun yo si lo hice bien. Dejo fotos de lo que hice a ver si me pueden ayudar a solucionarlo :/
Tambien pensaba eso, pero ya hice dos pruebas:
*Conecte la pastilla de el brazo al potenciometro del puente y ahi si funcionan ambas, descarto que falle la pastilla.
*Intercambie los cables del selector de pastillas, pase el cable del puente al brazo y viceversa, en la posición Rythm funciona, ahora en Treble no funciona, los coloque como estaban. Ya cheque el cableado varias veces y no encuentro el problema.
Angeloro escribió:*Intercambie los cables del selector de pastillas, pase el cable del puente al brazo y viceversa, en la posición Rythm funciona, ahora en Treble no funciona, los coloque como estaban. Ya cheque el cableado varias veces y no encuentro el problema.
Si las pastillas funcionan correctamente, es posible que tengas una derivación a masa en alguna parte del circuito, y tiene pinta de ser un problema del selector.
Si tal como tienes ahora cableado el circuito, en posición Treble funciona la pastilla del puente, pero en posición intermedia no te suena la del mástil y en posición Rythm tampoco, casi seguro que tienes un problema en el selector. Verifica que el cable de masa del selector no esté rozando con otra pista o haga un falso contacto, porque entonces al activar la posición intermedia o la Rythm estás enviando la pastilla del puente a masa y deja de sonar o suena muy débil.
Chequea todo el cableado con este diagrama, a ver si te cuadra con el tuyo
Maranello escribió:Si las pastillas funcionan correctamente, es posible que tengas una derivación a masa en alguna parte del circuito, y tiene pinta de ser un problema del selector.
Ya lo puse asi (que es volver al cableado original jajaja) y funcionan ambas pastillas en las 3 posiciones, pero salio otro problema... Los potes de tono no funcionan, ya intente cambiar los capacitores por los originales que traia y tampoco funciona.
