Saludos amigos
En la guitarra que fabrique (hilo https://www.guitarristas.info/foros/construccion-guitarra-colombia-v-floyd-rose/178272), utilice unas patillas muy económicas, unas screamers de dragonfire, 16 K para el puente y 8 k para el brazo, ambas de imán cerámico a 25 US el par, (http://www.guitarpartsonline.com/Screamers-Humbucker-Pickup-Matched-Set-Your-Choice-of-Colors-2114.htm) las pastillas a pesar de ser de la gama más baja me gusto su sonido, buscando "mejorar" un poco la guitarra sin gastarme mucho dinero en un cambio de pastillas decidi probar algo de lo que se habla bastante en los foros y es el cambio de imanes de la pastilla, que según lei dependiendo del tipo, ceramico o alnico, y de su fuerza, por ejemplo alnico 2 y 5, se puede conseguir un cambio total del sonido de la pastilla.
Lo que hice fue comprar unos imanes en Ebay de alnico 2 y alnico 5 para probar.
El procedimiento es relativamente sencillo, se debe bajar la pastilla, retirar con cuidado la cinta protectora, y luego destornillar los 4 tornillos que se encuentran en la parte inferior de la base metálica de la pastilla, con ayuda de un bisturi se retira el exceso de cera entre el imán y los polos y con mucho cuidado se retira el imán. Lo más importante es colocar el nuevo imán con la misma orientación de polos del imán anterior, para ello se mira de que lado se pega el imán nuevo al viejo, y en esa misma orientación se pone.
Luego simplemente es volver a poner la pastilla en la base metálica, apretar los 4 tornillos, se vuelve a colocar la cinta protectora y se reinstala la pastilla en la guitarra.
Para el puente utilice alnico 5 y para el brazo alnico 2.
Algunas imágenes del proceso
Imagen no disponible
Acá les dejo algunos archivos de audio grabados antes y después del cambio con la misma configuración de amplificador y la misma altura de pastillas antes y después del cambio, les parece que hay un cambio notorio?
