La serie valvestate lleva una sola válvula 12ax7/ecc83 en la sección de distorsión pero no influye en ella, tan solo es un paso después de esta. Si no notas un descenso de brillo o volumen la válvula está correcta. Aún si quieres cambiarla por variar un poco el tono del amplificador son recomendables las JJ ecc83S que son de naturaleza brillante y ayuda un poco ya que la dist es más bien oscura.
Para colocarla no te preocupes tiene 9 pins que encajan en una sola posición
Gracias Toni, no quiero arriesgarme a ponerle una válvula diferente porque estoy contento con el sonido que genera el ampli, una pregunta; ¿Es normal que después de 25 años la válvula aún aguante? ¿Es recomendable que la cambie aunque el ampli aún tire bien o mejor esperar a que muestre síntomas de fallar? Gracias de nuevo. Un saludo.
No es una válvula diferente jeje.
Claro que es normal, la duración de una buena válvula puede durar muchisimo si el circuito está bien diseñado y es de buena calidad.
La degradación es muy lenta, no te darás cuenta hasta colocar otra y probar.
Por 8 € que cuesta una válvula que puedes perder?
Gracias Toni:
Debido a la antiguedad del aparato dicen que es dificil encontrar la misma valvula original Marshall ECC83 /12AX7, pero rebuscando un poco por la red he dado con ella, (por 19€)¿crees que notaré alguna diferencia de sonido al cambiarla? porque el caso es que siendo la degradación lenta y haber pasado tanto tiempo uno no se da cuenta si su ampli suena exactamente igual que hace 25 años... aunque para mí suena como el primer día.
Marshall nunca a fabricado válvulas, compraba lotes al mejor precio posible y las remarcaba con su logotipo.
En los 60 y 70 podías encontrar Mullard, Brimar, Siemens y otras válvulas buenas del estilo.
En los 90 seguramente será una EHX Rusa o incluso alguna china, vete a saber
Baneado
Una ecc83/12ax7 siempre serà lo que es. Cualquier vàlvula de ese mismo tipo, te servirà. No vas a estropear nada. Según fabricantes, épocas y otras características, unas tendràn màs o menos ganancia, graves, medios, agudos, brillo, dinàmica.... Conviene investigar un poco.
Y si buscas menos ganancia, puedes probar las ecc82, ecc81.
Todas son compatibles con tu ampli. Quitar una, poner otra.
Fabricada por Shuguang. Mucha salida, poco mas.
Las montan peavey, bugera, las series de iniciación de blackstar, algunos fender y Marshall
Gracias de nuevo Toni, como veo que estas bien informado aunque esto se salga un poco del tema te comento: Tengo la opción de adquirir un Marshall JCM 800 4103 Lead 100W, (hablan muy bien de estos aparatos), me piden 1250€, ¿Crees que puede valer la pena pegar ese "salto"? (Teniendo en cuenta la diferencia de precio, ya que a dia de hoy un Marshall Valvestate 80W Inglés (como el mio) se puede conseguir por unos 250€), tengo dudas ya que en los directos la mayoría de las veces tocamos con los amplis "microfonados" de ahí que no es importante la potencia que ofrezcan sinó más bien la calidad de sonido.
Tengo un 1959 lead 100 y los músicos sibaritas me van a matar cuando te diga esto.
Yo no lo compraría, es un trasto gigante, que no suena bien hasta volúmenes imposibles, que nunca te van a dejar poner, porque vuelves loco al técnico y te comes a la banda.
El mantenimiento es caro, muy caro.
Ahora los músicos son más racionales y con un 20 o 30W. Vas más que sobrado, piensa que la presión acústica y sensación de potencia es mucho más alta en un valvular que en uno de transistores.
Sin mencionar la facilidad de manejo y lo bien que suenan ya los emuladores tipo Kemper y compañía. Pero esa ya es otra historia
Gracias Toni, no te imaginas de lo que me has servido de ayuda, de todas maneras lo probaré al mismo tiempo que lo comparo con el mío y así salgo de dudas, pero con lo que me comentas voy bien informado y avisado, después de haber hecho la prueba y tomar la decisión de si lo adquiero o no ya informaré por aqui. Un saludo.
