se pueden cambiar las 2 valvulas, y cambiara el sonido en funcion de la valvula, a 12ay7 es mas suave que la otra, tiene menos volumen y menos saturacion tambien, asi que depende que busques del ampli.
la de potencia, habria que ajustar el bias, y si tienes alguien que lo sepa mejor, sino en un centro tecnico probablemente te lo hagan.
yo te recomiendo las tad, para mi de lo mejorcito.
A ver si es que yo no se mucho de válvulas.... la válvula que tengo que cambiar es la de potencia??tendria que ajustar el BIAS??las TAD dónde las puedo conseguir??
El caso es que me da igual perder saturación porque la distorsión la voya sacar de pedales
El GA 5 lleva bias fijo asi que no te hara falta....
con la 12AY tendras menos ganancia y excita menos a la de potencia, si vas a usar pedalitos puede ser una buena combinacion..
prueba con la electroharmonix que tienes y haz la prueba , es simple....
eso si, no metas mano dentro que hay tensiones peligrosas..
bye
Y es dificil cambiar la válvula??hay que saber de electricidad o es kitar una y poner otra simplemente??
Entonces no hay que soldar nada verdad??
Yo al Epiphone Valve Junior le puse una 12Au7 y se nota bastante la bajada de volumen, para tocar en casa es buena opcion.
