Cambio de valvulas en un "jcm 800 2210"
![slaughter](https://users.soniccdn.com/images/130/169409_yhdne.jpg)
![phakkito](https://users.soniccdn.com/images/130/151166_bf49c.jpg)
ok slaughter... te has comprado un marshall split chanel con reverb a valvulas.... por lo menos las especificaciones asi lo dicen para el 2210.
Ademas de dar la friolera de 105 watts RMS....Tocas en estadios??
Este ampli lleva tensiones muy muy peligrosas, si no tienes una formacion en electronica, te recomiendo que cambies solamente las valvulas de previo... todas son ECC83, tienes en algunas tiendas de electronica la ECC83 de JJ tesla, da un tono muy crunchye por su alta ganancia...
Las de potencia, son El34, pero aqui tienes el problema del reajuste de Bias pertinente. Esto es primordial, tanto para que te de un buen tono, como para no cargarte las valvulas de salida de nuevo....
Si no te ves con fuerzas o conocimientos, te recomiendo lo lleves a revisar a un sitio cualificado.... merecera la pena...
Por tu estilo, etc.. te dara el sonido que quieres....
saludos...
saludos...
si si,lo de llevarlo al tecnico lo tengo claro porque es un ampli que para mi o es el mejor o de los mejores en mi opinion y no me la quiero jugar..tiene 2 canales,uno limpio y el de distorsion y tiene reverb,la idea seria mandarlo a cambiar todas las valvulas,tanto etapa como potencia,pensaba poner las de serie que venian con el pero e oido hablar mucho por hay de que la gente suele poner otras valvulas,las kt66 creo que son que son las que se montan en los equipos de los profesionales,queria saber si me merece la pena poner las de serie o las "kt"
Yo pienso que no ... la KT66 te daria otro tono, como la 5881 y la 6l6, ademas hay que modificar ciertas partes...
Si el ampli lleva de origen el34 creo en tu caso al ser un ampli ya añejo, continuar con ese tono es lo mas adecuado...el del JCM
La KT66 es un tono para los JTM 45 , bluesbreaker, JTM100.
Yo me quedaria con la EL para ese ampli...
saludos
saludos
