Hola compañeros:
Cuando digo "en casa del herrero" me refiero al castizo refrán en el que se hace ver que el médico descuidará su salud, el albañil su tejado, el informático su ordenador y el herrero comerá con cuchara de palo.
Yo he trabajado años como técnico en reparación de equipos basados en microprocesadores (como el técnico de la lavadora pero en ordenadores)...
Dentro de los ordenadores he encontrado de todo... Averías producidas por insectos, ordenadores que originaron incendios, clientes que guardaban droga dentro de las cajas, pc's con olor a fritanga por estar al lado de la cocina y polvo, mucho polvo.
El polvo es un gran enemigo...
Las cajas de ordenadores tienen un diseño adecuado para que el aire circule en su interior renovando el aire que a su vez sirve para refrigerar el microprocesador entre otros componentes.
Los ordenadores de ventilación simple solo llevan un ventilador en la caja (no consideramos el del micro como ventilador de caja). Este ventilador suele ser el de la fuente de alimentación que extrae el aire de la caja.
El vacio producido en el interior hace que el aire fresco entre de nuevo por las rejillas al efecto. Esta rejilla suele estar justo detrás del embellecedor del frontal, en la parte baja e incluso en el fondo.
(actualmente las cajas de ordenadores suelen contar con ventiladores frontales en esa rejilla que impulsan aire al interior. También suelen tener ventiladores que impulsan aire en el lateral y/o que extraen aire de la parte superior de la carcasa. Pese a esta circunstancia, todo lo que se diga aquí es igualmente válido para todos los ordenadores con ventilación por aire, sea cual sea su configuración o diseño)
El sistema es simple, el aire entra fresco desde delante por abajo y sale caliente por detras y arriba creando una corriente dentro del chasis. De ahí que en una caja de ordenador cerrada la refrigeración sea mas efectiva que si está abierta.
Pero como todo, este sistema tiene un fallo. el aire en continuo movimiento arrastra particulas de polvo al interior...
Si estas particulas son finas saldrán por la abertura trasera, peeero no entra en un ambiente inerte, sino que las piezas del ordenador están cargadas electrostáticamente y actúan como un imán para el polvo... Las propias aspas de los ventiladores en su fricción con el aire se cargan de electricidad atrayendo mas polvo y fijándolo en su superficie. Si en lugar de polvo arrastra pelusas, estas quedan en las rejillas cegándolas por completo...
No es necesario ser poco aseado para que esto ocurra... El polvo domina nuestro entorno de cualquier manera, el polvo cargardo de electricidad estática origina pelusas.
Que consecuencias acarrea... En el peor de los casos puede llegar a quemar el microprocesador por falta de refrigeración, y como mínimo, el desequilibrio de las aspas de los ventiladores produce un desgaste desigual en los ejes produciendo ruidos y vibraciones.
Cuando se cierran por el polvo la rejilla de ventilación delantera, como el ventilador de la fuente sigue extrayendo aire, éste tiene que entrar por cualquier otra rendija ensuciando lectores ópticos, disqueteras, e incluso oxidando conectores de audio.
Un síntoma típico de fallos en la ventilación son los bloqueos del sistema cuando el ordenador llevar 15 o 20 minutos funcionando.
Para prevenirlo nada como abrir un ordenador armado de una brocha,trapos y una aspiradora y limpiar cuidadosamente cada seis meses todas las rejillas, los ventiladores y el interior de la caja...
Poned especial atención a la rejilla delantera que suele estar oculta tras el frontal y el chasis y puede pasar desapercibida... si buscais con la mano bajo el frontal, justo en el angulo delantero, veréis que hay una abertura por la que caben los dedos, eso está entre el plástico embellecedor y el propio chasis metálico, así que a veces no es posible limpiarlo desde dentro de la caja, sino volteando el ordenador e introduciendo la brocha.
Si trabajáis en ambientes pulverulentos, o vuestro escritorio es de los que te obligan a colocar el ordenador en el suelo... aumentad la frecuencia de esta limpieza... No solo los virus ralentizan vuestro ordenador... Si sois de los que mantienen el ordenador encendido durante semanas porque descargáis compulsivamente cosas que ni os da tiempo a mirar
Acortad también los periodos entre limpiezas...
Estas operaciones prolongan la vida de vuestros equipos y a veces lo agilizan más que un formateo![:risa: :risa:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/risa.gif)
¿pensáis que exagero? Ayer se me bloqueó el ordenador, noté que era un bloqueo raro, pero como tiene los discos duros llenos pensé que el origen estaba en la gestión del cache... vacié 25 gigas de inservibles y ahora funcionaba pero el ratón se quedaba parado y no respondía hasta los 3 o 4 segundos... No podia ser temperatura, si no hace más de 4 meses que lo limpié... ¿unas fotos de mi ordenador? ahí las llevais.
Ventiladores laterales:
Imagen no disponible
Disipador tarjeta gráfica:
Y lo imperdonable: Disipador Microprocesador.
Así que ya sabéis... ojito con el polvo.
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
