Si quieres morir hazlo.
Si quieres seguir viviendo no lo hagas.
Pruébalo con el gato y verás el resultado. Te puedes cargar el gato, el ampli, los auriculares y vete a saber qué más.
Ok.
Ya estuve leyendo q la salida de las pantallas tiene mayor corriente q una de cascos.
Y q me cargaria los cascos. No es solo cosa de impedancias.
Gracias.
por curiosidad,habrá problema en conectar la guitarra directamente a la entrada de micrófono de la pc?obviamente en la guitarra va un pequeño "conversor" para poder conectar el típico cable tamaño "normal",ya que el jack de la guitarra es más grande.habrá problema con la guitarra o con la pc?lo he hecho un tiempo y no he notado problemas..pero quiero estar seguro.
Buenas Luararriaga.
Gracias por contestar.
Estuve hechando unos cálculos (con la Ley de Ohm) y me sale que a 7 w (mínima potencia que da el Dual Terror) se obtendria una intensidad de salida de unos 0,1 a 0,7 A. Entiendo que es excesiva para unos auriculares/cascos, que suelen soportar (según mis cálculos) unos 0,0005 A. Bastante diferencia.
Aunque los cascos tengan mayor impedancia, en el caso más favorable la intensidad serían de 0,05 A. Parece mucha diferencia.
Estuve leyendo que los equipos en general, llevan una especie de circuitos atenuadores para las salidas de auriculares. No sería posible hacer un atenuador externo?
Aunque esto ya es más una cuestión de electrónica que de amplificadores de guitarra al uso.
Bueno. Seguiré buscando por si veo algo por internes.
Graicas de nuevo.
Hola.
Esta misma pregunta la hice yo hace mucho tiempo en el foro y de todas las respuestas que me dieron me quedo con la más básica: NO SE PUEDE.
En cualquier caso, si se consiguiera hacer, piensa que no hay simulación de pantalla, por lo que el sonido sería bastante chicharrero y muy poco definido.
Yo llevo años buscando el santo grial para tocar en casa con auriculares y créeme compañero, no lo hay. Lo mejor que puedes hacer es utilizar simuladores de amplis, o en sofware (amplitube, guitar rig, etc) o en hardware (POD, Boss, etc). Con estos cacharritos, trasteándolos un poco, puedes conseguir cosas decentes. Según mi experiencia, si te sirve de algo, mejor Boss que POD para utilizar con cascos, sonido más "real" dentro de lo que cabe. Además, te recomiendo unos buenos auriculares de estudio, lo más planos que puedas encontrar. No utilices auriculares baratos ni de botón, que no te van a dar buen sonido nunca.
En definitiva, sonido valvular con auriculares... lo siento pero no. Ni siquiera los blackstar, que tienen buena fama, dan un sonido valvular por auriculares. En limpio son pasables, pero con la distorisión del ampli suena francamente mal. Cualquier simulador de amplis te da más calidad.
En fin compañero, si quieres seguir buscando, adelante, pero yo hace tiempo que tiré la toalla. Un simulador y andando.
No lo hagas porque vas a romper el amplificador. Las impedancias de salida del cabezal y de entrada a cualquier altavoz ha de ser SIEMPRE la misma.
No significa que si cambias de impedancias no te vaya a funcionar, porque si lo hará, pero acabará rompiendo.
Buenas.
Normalmente uso el ordenador con Amplitube o Guitar Rig para tocar con los cascos. Tambien tengo un Marshall valvestate y tambien lo puedo usar con cascos. Tengo opciones. Tengo unos cascos de estudio q no querria cargarme. Y mas o menos suena bien.
Pero claro, acabo de pillarme el Dual Terror y por eso la duda.
Pero ya veo q o compras un atenuador, q vale poco menos q lo q me costó el ampli o nada.
Así q ha aprobechar los ratos q esté solo en casa para poder darle algo de cerita y por la noche o con gente con el ordenador.
Y luuego exprimirlo a fondo en el local, claro.
Pues muchas gracias a todos.
Buenas.
Buenas.
