Clavijeros para Epiphone Les Paul
Consulta
-30%Taylor Academy Series 20e
Hola, que tal?
Al momento de hacer ampliaciones en orificios de madera hay que tener cuidado por los astillados, es recomendable usar brocas escalonadas y no de las habituales de madera con punta centradora.
Se hace una parte del recorrido de un lado, luego la otra parte del otro lado (es decir, la mitad aproximada del espesor desde la parte frontal de la pala y la otra parte desde el lado posterior de la misma). Con esto aseguras que no haya problemas de roturas en la madera y la laca del instrumento. Tambien se recomendaría que la primer parte de cada orificio la hagas con el taladro en reversa, esto es menos agresivo para la alca y permite desgastarla sin que haya rajaduras en el acabado del instrumento.
De todos modos, sería altamente recomendable que esto lo hagas solo si tienes experiencia en maniobras similares, caso contrario recomendaria llevar el instrumento a un luthier. Tambien practicar sobre una madera de sacrificio, a modo de reconocimiento del proceso en caso de que te encuentres un tanto inseguro pero con ganas de llevar adelante la modificacion por tu cuenta.
Normalmente el espesor de las palas es el mismo, lo que se suele variar entre Epiphone y Gibson es el agujero de paso, para que el hardware no sea compatible (al menos no de forma directa). Sino hardware Gibson directo a una Epiphone sería más sencillo de lo que el fabricante desea.
Cualquier cosa, estoy a disposición si tienes alguna consulta.
Saludos!
Saludos!
