Clon JCM800 personalizado (foot switch, loop fx y algunas cosas mas)
Christian Ariel Cano
por el 25/12/2020
Hola, les presento mi clon de JCM800 18W.
Le hice varias cosas, en los videos lo detallo,pero les resumo un poco.
Foot switch para el cambio de canal de LOW a HI y el booster
Loop FX activo con valvula 12AU7
Controles para nivelar los volumenes del canal low y hi con un master
Fuente con transformador 230+230 (tap central)
Transformador de chokep ara filtrado ac.
El resutado fue muy bueno. Funcionan todas las opciones perfectamente, no hay ruido de fuentes ni de interferencias (el ruido que se escucha en el video es porque la guitarra es single coil, si es doble no pasa nada de ruido)
Aca van unas fotos y los videos. Espero que sirva para dr ideas. Saludos
6
    679 €
    69 €
Kenworht
por el 26/12/2020
Te quedo muy bien compañero!
La placa para la etapa parece estar muy ajustada de medidas..
Creo que hay info sobre que han de estar separadas una cierta distancia..
Pero si funciona y no hay ruido , pues perfecto.
El apantallado y la separacion de la etapa influye positivamente.
Me gusta mucho la idea de tu ampli .
Enhorabuena!
dazz
por el 26/12/2020
Brutal, Ariel, menudo trabajazo.
Bravo
DR.S0NIC
por el 26/12/2020
Menudo currazo si, felicidades 👏👏👏👏
princi
por el 26/12/2020
Enhorabuena!!! Tremendo el ampli q te has currado,,, muy buen trabajo si señor, ahora a disfrutarlo jejeje
por el 26/12/2020
Gracias por los comentarios. En el montaje anterior a este que había echo, tuve que alejar la etapa de potencia del pre porque metía mucho ruido. Por eso la aisle así ahora. Cómo va conectado con cable mallado, no hay problema de ruidos
princi
por el 26/12/2020
#6 Si, es todo un acierto hacerlo como lo has hecho, así todo en compartimentos aislados,,, muy buena solución al problema d ruidos,,, 👍😃
jotamachuca
por el 26/12/2020
Hola!
El switcheo con reles me imagino??? Pusiste algun circuito para controlar el pop ??
Saludos!!
Miguel Angel
por el 26/12/2020
Felicidades!!! un trabajo espectacular!
por el 26/12/2020
#8 Por eso use los módulos de relé de Arduino. Podria haber echo yo el pcb para los relé, pero estos módulos vienen con circuito de protección para ruidos, retroalimentaciones de la bobina etc. Es más, el disparo es a través de optoacopladores. No hay nada de "pop" (solo rock jaja)
por el 26/12/2020
Otra cosa que me olvidé de contar. El stand by y el power los conmuto con relés para no llevar nada de corriente alterna cerca del pre. Los swtichs solo manejan los 12vcc de la bobina del rele. Si no, no tendría sentido tanta aislación entre las etapas y poner una llave que corte los 220 vca al lado del pre.
por el 26/12/2020
