Clon Orange Tiny Terror
reloko
por el 28/06/2014
Hola gente
ando con muchas ganas de comenzar un proyecto primerizo para mi, que es el armado de un amplificador valvular. Eleji el tiny terror de orange porque ademas de sonar espectacular, es un amplificador chico y su circuito no parece para nada complejo. Adjunto un pdf con el circuito.
Buscando en internet encontre este mismo circuito pero con los valores de resistencias, capacitores y demases
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/OTT/TT15.jpg
pero lo que entre en duda es sobre los voltajes de los transformadores. Aca en argentina se usa 220v, asi que el transformador de entrada deberia ir de 220v a ---? y el de salida?
Esa es mi principal duda por el momento, en cuando pueda resolver eso comienzo con este chiquitin.
Muchas gracias
tiny_terror.pdf
    1.249 €
Flaming_king
por el 29/09/2014
Desde que termine la carrera no me enfrento a estos diagramas, pero me llama la atención que no dice con qué tensión se alimenta. Tenemos abajo el transformador, el puente de diodos, el divisor de tensiones... Veo que solo se utilizan las tensiones que tenemos en C y en D.
Por cierto, una fuente de alimentación sin ni siquiera estabilizador. Soy nuevo en esto de los amplificadores de guitarra, pero veo una fuente un poco ruidosa a priori...
davidakosa
por el 30/09/2014
Buenas que tal?
Para el de salida no influye la tension de la red, es un transformador de impedancias...
Lo que te haría falta es un transformador de alimentacion con primario a 220V y dos secundarios, uno de 230V y otro de 6,3V.
Para el de salida un transformador de una impedancia de 6 a 8 k...
Aunque el circuito de este ampli es sencillo tienes que ir familiarizandote con los componentes y tener claro que es cada cosa...
Flaming, en circuitos de guitarra no se busca lo mismo que en HI-FI. La pobre regulacion de las fuentes ofrecen a veces sonidos que se buscan por los musicos, ya que provoca un compresión natural...
Algunos amplificadores si que regulan la tensión de filamentos para evitar Hum, pero la alta tensión muy pocos...
elkulon
por el 02/10/2014
Tal cual dice el amigo DAVIDKOSA, los equipos de viola no suelen tener estabilizada la alta tension, dado que se busca ESE resultado en el sonido.
Lo de los filamentos, es opcional. Algunos filtran altas frecuencias de ruido con capacitores de 1000p en paralelo a los diodos rectificadores, pero, como dije, es opcional.
Los valores del trafo que comentaba el, tambien, son los de estandares de siempre en amplis valvulares (digo "estandares", ya que hay casos donde le meten 450V, permitiendo mas distorsion, pero con la contra de una vida menor en la valvula).
Lo del trafo de salida, siempre depende de la valvula. No llego a ver que valvula lleva (y, perdon, de memoria no la recuerdo), pero si es una EL84, casi seguro es de 5-7k. De todas maneras, la etapa de potencia es elegible.
Fijate en AX84, en la seccion de Building Blocks, ahi hay bastante para elegir, y facilmente acoplable al previo este.
Antes de comprar nada, te aconsejaria que leas e investigues todo lo que puedas, desde teoria hasta normas de seguridad. Los equipos estos son hermosos, pero si no se los toma con precaucion, pueden ser LETALES.
Suerte con eso
