Claro que si, conmútalas , porqué no ibas a poder?
pues me han comentado lo siguiente, pues porq funcionan a impedancias diferentes, es decir con potenciometros de distinto tipom por eso las activas te vienen ya con tada la electronica. y ya me he quedado con la duda total.
como puedo conmutarlas?
Al no ser que quieras poner activas y pasivas en la misma guitarra, que no se puede por lo demás no hay problema, la principal diferencia será en la cantidad de nivel de salida de cada pastilla.
Pero vamos suele ser así en casi todas las guitarras, por ejemplo yo emi charvel tengo Seymour Duncan 59 en mástil y va a 7, 43 khz, y la JB del puente va a 16,4 khz, no pasa nada mientras ambas sean pasivas, o ambas activas.
P.D. las pastillas activas aparte de la pila suelen llevar los potenciometros de distinto valor a los de las pastillas pasivas y no son compatibles.
y en caso de que sean activas y pasivas perdón pero si se puede, siempre y cuando hagas dos circuitos independientes dentro de la misma guitarra. O al menos, creo que si se puede, lo que pasa es que es una movida interesante.
Hablando de potenciometros, q pasa si a mi guitarra (Strat) le pongo un no-load pot en el volumen?, ¿obtengo mas salida?
