Vaya!, pues justo yo estaba buscando lo mismo, tanto para el Wah como para el pedal del ampli que tiene reverb y siempre me lo dejo enchufado. Me suena de haberlo leido alguna vez por aquí pero es que no hay manera de encontrarlo....
buenas,
el cry baby de dunlop viene de fabrica con su spdt y su tonesucking caracteristico, no hace true baypass y cuando esta "desactivado" sigue chupando tono a la guitarra, ponerle un led es muy facil, comprando un 3pdt y sustituyendo el spdt por este, tienes 3 circuitos en el conmutador dos de los cuales se usan para el true bypass, (hay notareis una diferencia importante cuando el pedal esta desactivado) y el tercer circuito para encender el led...a ver si luego por la tarde con un poco mas de tiempo os puedo poner un esquema...pero vamos es una cosa facil sencilla y para toda la familia y por unos 6 euros lo haceis.
de momento un saludo.
para hacer el true bypass sigue las indicaciones de los pisotones y no tendras problemas, te sobrara una linea de 3 pines del 3pdt, asi explicado cutremente: el primer pin una resistencia (aproximadamente de 1k) en serie con el led y a masa, en el segundo pin los 9v y el tercer pin al aire...solo te tienes que fijar en que posicion ponerlo para que el led se encienda cuando se enciende el pedal y no al reves, es muy facil de verdad.
un saludo!
Y sigues esperando la respuesta??? pues yo tambien estoy interesado... a ver si alguien se anima?
#10
La cuestion era que si se podia poner el led con un switch de 6 pines y no de 9 como en tus ilustraciones.y la respuesta es que no, que se debe usar un milleniun 2 para el de 6 pines...
saludos
pues si te das cuenta en el enlace de pisotones le ponen un led con uno de 6 por eso te puse el hilo
