¿Cómo cambiar el puente a una archtop?
Epifumi
#1 por Epifumi el 25/03/2013
Hola
tengo una Ibanez Af125 con un puente metalico de selletas móviles y he comprado uno de palosanto de la marca Göldo para sustituirle. El caso es que antes de meterme a cambiarlo querría estar seguro de como proceder.
El puente es este
[ Imagen no disponible ]
y ni si quiera se cual es el lado de las cuerdas agudas y cual el de la graves.
Me imagino que lo mejor para cambiarlo, una vez que sepa el lado, es marcar la posición del que está puesto, aflojar las cuerdas, sacar el que viejo, meter el nuevo, afinar e ir ajustando a poquitos, pero, ¿hay orden?
Requiero vuestra ayuda.
    1.190 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
dr_cinicvs
#2 por dr_cinicvs el 25/03/2013
1ªy 2ª escalonadas por un lado y 3ª, 4ª 5ª y 6ª escalonadas por el otro
Epifumi
#3 por Epifumi el 25/03/2013
Ya está cambiado, pero se mueve demasiado. ¿Alguna solución?
Por cierto, la escala (628 mm) es la medida de la cejuela al puente, pero ¿a qué parte exactamente del puente?
iose
#4 por iose el 25/03/2013
se suele usar cinta de dos caras, con eso y la presión de las cuerdas, ya no se va a mover
Epifumi
#5 por Epifumi el 25/03/2013
Gracias
¿Y lo de la escala?
dr_cinicvs
#6 por dr_cinicvs el 25/03/2013
no tiene posición exacta, prueba a dejar quintada la 1ª y la 6ª y comprueba si no se va demasiado en las demás cuerdas, que en un puente compensado como ese algo variará pero no mucho
Epifumi
#7 por Epifumi el 25/03/2013
Merci Nico
Tariu
#8 por Tariu el 25/03/2013
Lo de la cinta de dos caras no lo comparto... se queda la guitarra sorda que te cagas, porque amortiguas la vibración que el puente ha de transmitir al cuerpo...
Claro que, que no lo comparta no quiere decir que no se haga, por comodidad ahí está, pero tener una guitarra de este tipo supone tener esos inconvenientes.
yopoalex
#9 por yopoalex el 26/03/2013
628mm es la medida exacta entre la ceja y el apoyo del puente en la 6ª cuerda. A partir de ahí buscas la entonación de la 1ª cuerda en el espacio 12. ...Con respecto a la cinta de 2 caras apoyo a Tariu, ya que cualquier cosa que interpongas entre el puente y el cuerpo va a absorber vibraciones. Quizás levantar cuidadosamente c/u de las cuerdas en sus apoyos, a la vez que afinas, para igualar la tensión a ambos lados del puente... .
Epifumi
#10 por Epifumi el 26/03/2013
Por cierto, el puente no apoya completamente en la tapa. Cada "pata" queda ligeramente arqueada y se ve la luz a su trasvés. ¿Convendría darle un poco con la lija para que apoye completamente?
dr_cinicvs
#11 por dr_cinicvs el 26/03/2013
cuanto mas superficie apoye mejor
yopoalex
#12 por yopoalex el 26/03/2013
Lo recomendable es que pegues una lija sobre el cuerpo de la guitarra en la parte del puente y luego pasas la base del puente para que vaya tomando la forma del cuerpo y tenga todo el apoyo posible... .
