Hola!
Yo ten hablo desde mi experiencia, no he dado 200 conciertos pero si ya unos cuantos. Lo que tienes que tener en cuenta es la altura del escenario con respecto al público. Las ondas que va a emitir tu ampli deben ir proyectadas hacia la cabeza del que escucha e incluso un poco más alto y si me lo permites un consejo tanto para ti como para toda tu banda, en los recintos pequeños cuanto más volumen peor. Si tienes un ampli de válvulas de 50W con ponerlo al 3 o asi vas sobradísimo, y también procurar que el batería no toque a lo loco, os cubra, y vosotros tengaís que sibir el volumen fastidiando asi la calidad.
Espero haber ayudado.
Hola!
Pues depende del concierto. Te pongo dos supuestos:
- Bolo "a pelo", sin PA:
Como el sonido que vais a recibir tanto tú como el público va a salir únicamente del altavoz conectado a tu amplificador, colócalo de manera que apunte aproximada a tu tronco o a tu cabeza, no a tus pies. Esa misma trayectoria debería finalizar en las cabezas del público. No te lo pongas muy cerca, si el escenario lo permite. 1 metrito como mínimo. Así que deberás ponerlo sobre algún soporte. El recurso universal de la caja de cerveza está ampliamente documentado ;-)
Si lo pones en el suelo, pero inclinado hacia tu cabeza, te irá bien como monitor, pero el público no escuchará bien los agudos, y la sensación de volumen será menor.
Piensa que los sonidos agudos se propagan de una manera prácticamente lineal, mientras que los graves lo hacen de una manera omnidireccional. Si te lo pones apuntando a los pies es probable que ecualices con un exceso de agudos, lo cual resultará en un sonido más chillón para quien esté alineado con el altavoz.
- Bolo con PA:
Aquí debería dar igual, ya que quien tiene que escuchar el sonido es el micrófono, no tú. Intenta que no apunte directamente a los micros vocales para que tus riffs no se cuelen por el canal del cantante. Esto es extensivo a los bolos "a pelo".
Particularmente me gusta oír los conos de mi pantalla, aunque tenga monitor externo, así que procuro apuntar mi pantalla hacia mi tronco, dejando un par de metros entre ella y yo.
Espero haberte ayudado un poco
5
#5 Gracias, el bolo es mañana, así que vamos a ver como sale ..... Será a pelo, sin P.A. y vamos a utilizar el universal recurso de las cajas de cerveza, claro que sí, como todo buen primerizo .... solo que ahora ya se mas o menos como y a que altura situarlo :ok
Lo "malo" es que tuve problemas con el pedido del ampli y al final se ha retrasado muchísimo, así que tocaré con un Fender Hot Rod Deluxe prestado que nunca he usado .... espero que eso no me pase demasiada factura.
Saludos!!
#6
Suerte con el bolo! El Hot Rod es un buen ampli, a ver si os podéis hacer amiguitos un rato antes.
