Como conectar 2 noise supresor
-30%Taylor Academy Series 20e
2 noise suppressor?!?!?!?!?! me imagino que tienes un gran problema de ruidos! D:, no pones cual es tu equipo, amplificador, cuantos pedales usas, y como los tienes conectados, con que fuente de poder o con que adaptador de corriente, que cables usas, usas loop de efectos?, o solo por el input, distorsion del amplificador o solo de pedales etc. todo inflluye!!
pero en definitiva, 2 noise suppressor no es viable!, yo lo uso y con aproximadamente unos 14 pedales incluyendo uno multiefectos (line 6 m13), el noise esta conectado en X, tanto para los pedales del input como los que van por le loop de efectos, asi aniquila todos los ruidos incluyendo los producidos por la distorsion del preamp y es increiblemente silencioso, tanto que no notas si esta prendido el amplificador y mira que uso distorsion del amp, mas distorsion high gain (al minimo), mas un tubescreamer, mas un booster ep booster, mas ecualizador.
tambien como experiencia te comento que los ruidos vendios de estatica , electricidad y esas cosas no los filtra el noise sup, por ejemplo en mi pedalera cuando el adaptador del m13 (un cuadro muy grande) o cuando el cargador de la laptop estan cerca del daisy chain que alimenta a los pedales se filtra un ruido HORRENDO, que es imposible acabar con el noise supressor, asi como enchufes malos o incluso aveces si hay focos de halogen con "dimmer" en casa y los cables tambien, si usas malos cables de esos con poco aislamiento y economicos ese ruido es dificil de filtrar, no importa si son pequeños para encadenar los pedales o si es el de la guitarra etc, todos influyen si llegan a ser malos.
un saludo!
un saludo!
definitivamente pienso que no es viable bajo ninguna circunstancia usar 2 supresores, antes que invertir una fuerte cantidad de dinero en 2 pedales que seguro aniquilarian el tono y el sustain, seria mas facil descartar el porque esque tienen tantos ruidos como para pensar en reforzar con un noise gate extra, yo uso el ns2 de boss y JAMAS, ha sido insuficiente, solo como lo dije anteriormente con ruidos externos que se salen de su control como lo son estaticas ruidosas venidas de cables defectusos de corriente o de parcheo o corrientes externas que hacen que se cuele ruido de estatica a los cables.
la ventaja del ns2 o del nuevo noise clamp, etc, esque se pueden conectar en X , es decir que sean efectivos tanto en el loop de efectos como en el input, siendo asi un noise suppressor global.
por experiencia , he usado en algun momento como prueba el ns2+ el noise supressor del m13 y si hay perdida de sustain considerable.
saludos compañeros.
saludos compañeros.
que tal! la conexion es X es solo para quienes usan el loop de efectos de su amp, de esa forma eliminara todos los ruidos tanto los venidos de los pedales conectados al input del ampli y los ruidos de los pedales del loop y el humm ocasionado por la distorsion que provoque la distorsion del amplficador.
no se si uses de esa forma tu amplfiicador, ni que pedales uses
En el caso de que no uses el loop de efectos de tu amplificador o no lo tenga, y uses la distorsion de tu amplificador, si es asi como lo usas y no tienes loop de efectos conectar el ns supressor por el input le sera casi imposible elmiinar los ruidos de la distorsion.(insisto no se si usas la distorsion del amplificador o solo de pedales en canal limpio)
te recomiendo dependiendo de que pedales uses, como los uses y como uses el amplifcador claro esta, que si es que conectas el NS al final de la cadena mejor uses el loop que trae el mismo noise suprresor.
es decir, conectas la guitarra en el input del Noise suppressor, en el SEND conectas todos los pedales que hagan ruido, como compresor, booster, distorsiones, algunas modulaciones, ecualizadores. y con un cable un poco mas largo del ultimo pedal devuelve su OUTPUT al RETURN del noise suppresor
despues en el OUTPUT del noise supr conectas los pedales de Delays, reverbs, etc, un tremolo no deberá ir en el loop del noise supr. tiende a comerselo porcierto.
de esta forma funciona mas eficazmente que poniendolo solo al final de la cadena usando solo el input y output del Noise supressor.
un saludo! y aqui dejo una liga donde se explica la conexion en X
https://www.guitarristas.info/foros/conexion-x-puerta-ruido-boss-ns2-x-connection/155806
