En el manual dice:
EVH 5150 III: Load Impedance Le permite elegir la impedancia de salida del amplificador (4, 8 o 16 ohm). La caja 5150 III tiene una impedancia de 16 ohm. "Cuando utilice una caja ajustelo a 16 ohm. Si utiliza 2, ajustelo a 8 ohm" (La caja 5150 III tiene 4 parlantes celestion de 25w cada uno y suman 100). Esta caja no tiene para seleccionar impedancia, solamente trae el jack para conectar el cable.
MARSHALL 1960: Tiene 4 parlantes Celestion de 75w cada uno y suman 300w. esta caja tiene para seleccionar mono o stereo. "Cuando el modo stereo es seleccionado la caja se divide en 2 partes de 8 ohm para usar con un amplificador stereo como es usado en un sistema de rack. Cuando se selecciona el modo Mono, se ofrecen 2 diferentes impedancias 4 o 16 ohm para elegir.
Como tendría que conectarlo para tener las dos cajas funcionando con el amplificador?
Espero alguien sepa como hacerlo, desde ya millones de gracias.
