Hola como estan, tengo una pregunta como hago para conectar un pedal de footswitch y un pedal de efectos a la ves? alguno me puede ayudar? gracias
Como conectar un pedal de footswitch y un pedal de efectos ?
-13%TC Electronic Sub ’N’Up Mini Octaver
-15%Kemper Profiler Player
-59%Hughes & Kettner Spirit AmpMan Classic
No tienen mucha relación entre si, el pedal de footswitch va en una entrada del ampli diseñada para cambiar el canal en el ampli afectando la cadena de la señal (el sonido que sale de la guitarra, es captado por las pastillas y todo por lo que pasa hasta salir por el altavoz) pero el footswitch en si, no es más que un interruptor a distancia, cuando el pedal de efectos es parte de esta cadena.
(Ahora la parte rápida e importante, salteandote lo aburrido)
El footswitch escencialmente va enchufado directamente al ampli, el pedal de efectos se enchufa despues de la guitarra, y antes o despues del previo del ampli. O sea, por ejemplo: Guitarra-Pedal-Ampli, y el footswitch solo acciona el ampli, o sea la guitarra no va enchufada en el.
