Tambien agradeceria una explicacion del tema de los Ohms ya que no entiendo mucho de ellos y un poco del stereo y mono
Como conecto el cabezal a la pantalla?
tc electronic DC30 Preamp
Hola, en fácil el ohm con los ohm, la potencia es otra cosa, ahora si es mono, es decir un cables donde dice el ampli 16 ohm lo conectas a los 16 ohm de la pantalla y si son dos cables estéreo donde dice 16 ohm también debe decir 8 ohm conectado desde el cabezal y a los dos puntos de la pantalla y que diga 8 ohm.
indica que tiene tu cabezal y tu pantalla para ayudarte mejor.
saludos
saludos
Normalmente el cabezal tendra diferentes salidas, lo pondra claro, 1 a 16 ohm o 2 a 8 ohm por ejemplo.
Segun la pantalla que cojas te marcara si tiene la entrada a 16 o a 8. Con un cable de carga (ojo, parece un cable jack normal pero no, es diferente) conectas el 16 con el 16 o el 8 con el 8, segun se de tu caso.
No tiene complicacion, pero verifica porsiacaso que tanto el cabezal como la pantalla puedan coincidir en el numero.
(Otro te lo podra esplicar mas tecnicamente y mejor quizas jaja)
