Como conecto mi guitarra a 2 ó más amplificadores?
Y si no sabes para qué sirve... para qué quieres conectarlo tú?
Se usan las salidas y entradas de los bucles de efectos, señales spliteadas... muchas veces se usa hasta un ampli escondido y lo que ves es una maqueta de cartón, fíjate tú.
Usa el buscador que sobre conexiones especiales, cajas y demás se ha hablado ya mucho
Tariu escribió:Y si no sabes para qué sirve... para qué quieres conectarlo tú?
haha buena pregunta, esque el titulo que planeaba ponerle no cabia y por eso lo cambie, no porque en verdad quiera conectar mi guitarra a dos amplificadores, tal vez lo haga pero no por el momento, ademas solo tengo uno pero gracias por tu respuesta
ramonpolispan escribió:Como mucho se usan dos amplis, uno para los limpios y otro para el canal de distorsión. Lo que ves en los conciertos es "cartón". Con una caja A/B tienes de sobra.
como? entonces por ejemplo: slash pone tres o cuatro amplificadores en el escenario, pero solo ocupa dos uno para los limpios y el otro para los saturados o la distorsión, y los restantes ¿son de adorno?
y entonces en lugar de un footswich utilizan una caja a b para cambiar el amplificador limpio por el amplificador saturado no?
A slash seguramente se lo cambie un tío directamente en vez de una caja AB y ya no lleve ni ampli... si no un rack de etapas, efectos, etc... pero vamos... lo que incumbe, si tú quieres usar dos amplis pues lo dicho, ya depende del uso que quieras darle...
Si quieres uno para limpios y uno para distorsión, pues una caja AB... si quieres dos distorsiones o limpios diferentes, pues la caja AB con el pedal de cada ampli para cambiar el canal
Si quieres usar varias distorsiones de varios amplis a la vez... o varios limpios, pues usas el bucle de efectos, la salida de uno a la entrada del siguiente y puedes encadenar los que quieras... algunos incluso son controlables con un único footswitch y puedes tener una cascada de amplis controlados con un pedal, cada uno con una distorsión o eq distinta para así sacar un sonido como mezcla de los demás.
Y así imaginando puedes hacer lo que quieras...
