Como grabar guitarra con microfono?
marco
#1 por marco el 13/08/2016
Hola a todos soy nuevo en està pagina.
Quisiera saber porfavor como grabar la guitarra electrica usando microfono dinamico.
Uso un amplificador marshall mg series 100hdfx (100 watts)
http://www.zzounds.com/item--MSHMGSTACK1
Tengo un mixer xenyx 302 usb
https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_302_usb.htm?ref=search_rslt_xenyx+302+usb_259388_0
y me compre este microfono (que buscando en internet gente me lo recomendava porque se acercava bastante al shure sm57)
https://www.thomann.de/es/the_tbone_mb75.htm?ref=search_prv_2_2
yo actualmente para registrar dejo el microfono frente a uno de los conos bajos del amplificador , lo conecto al mixer y uso un cable usb para conectar el mixer a mì Macbookpro . He usado programas como Audacity, GarageBand y Adobe audition pero el volumen del file de registracion ès demasiado bajo y la calidad tambièn. viendo videos en internet veo que registra bastante bien el microfono que comprè.
https://www.youtube.com/watch?v=ejAAgYsqFPs
Yo hago Heavy Metal y quisiera saber si esta todo equivocado mi procedimento o nesecito otros instrumentos de registracion. Muchas gracias por su ayuda!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    Boss DD-500
    375 €
♫Cejilla_Pesadilla♪
#2 por ♫Cejilla_Pesadilla♪ el 13/08/2016
Buenas marco.
Yo personalmente me grabo con Amplitube 4. Conecto la guitarra al PC y toco a través de él. Además que en esta versión es muy sencillo hacerlo. No necesitas micrófono ni nada.
https://youtu.be/RdYxVBtP2TM
Encaguitar Baneado
#3 por Encaguitar el 13/08/2016
Marco, las pistas del video, estan dobladas, con subida de ganancia y eso, no te fies.
Segundo, que volumen le pones al ampli?, si suena poco, no esperes que el micro capte mucho.
La forma en la que capturas el buena, fijate en que posicion esta el fader y la ganancia en el mixer que tienes, y la EQ y opciones etc.
marco
#4 por marco el 13/08/2016
#2 Muchas gracias por tu respuesta
marco
#5 por marco el 13/08/2016
#3
Conosco poco del uso del mixer, no toco nada del ecualizador dejo todo al centro y uso el volumèn de mi amplificador en 6/7.
intentè acomodar en diferentes posiciones el microfono ,cuando uso el sonido limpio del amplificador no hay problema de calidad solo de volumen,pero cuando grabo con la distorsion activada la calidad y el volumen bajàn demasiado.
Dr. Neve
#6 por Dr. Neve el 13/08/2016
#5
Las guitarras distorsionadas son difíciles de grabar debido a que al darle al gain del ampli amplificas todos los ruidos que se generan en la guitarra. Tu pelea la tendrás en reducir lo que puedas estos ruidos.
Supongo por lo que dices que tocas con hums. Aun así mira si con la pastilla central si tu guitarra tiene sólo tres, o con la dos y cuatro si tiene cinco, bajas el ruido. Si puedes apantalla la guitarra. Mira tu posicion ante el ampli. Prueba diferentes enchufes. Sobretodo procura que el pc y el ampli estén en diferente toma y si puedes graba con la pantalla del pc y la wifi apagadas. Apaga la tele, microondas y todo lo que le pueda echar basura a la red eléctrica.
Así ve eliminando ruidos.
Luego también hay soluciones software para eliminar ruidos, pero no he probado ninguna por lo que no te puedo decir.
Prueba tan bien de cepillarte las frecuencias x debajo de 60 u 80 Hz, a ver que tal te va. También las altas frecuencias. Hay frecuencias que en el sonido de una guitarra no hacen nada, sólo so ruido.
Suerte y un saludo
marco
#7 por marco el 13/08/2016
#6
Toco con pastillas activas emg 60-81 en una esp . aumentando mi distancia con el amplificador perdí los ruidos,
hice una registraciòn de prueba
https://soundcloud.com/chompy-charlie/demoprueba
la registre con el microfono dinamico para amplificador, t.bone mb 75. que se escuchaba en el video que compartì.
hice igualmente la prueba de registrar con un microfono para concierto y la calidad me salió igual.
supongo que el microfono para amplificador debería tener una calidad superior o me equivoco? muchas gracias por la ayuda
Dr. Neve
#8 por Dr. Neve el 13/08/2016
#7
Tengo entendido que las Emg activas no son ruidosas. Pero nunca he probado pastillas activas.
En cuanto la calidad del micro ante el ruido del la guitarra no creo que te solucione nada.
Prueba de tocar de espaldas al ampli.
He escuchado la grabación con el mobil y no me ha parecido ruidosa. Al menos no demasiado.
Prueba también diferentes distancias del micro al ampli. La distancia puede hacer que determinado ruido no llegue a registrarlo el micro y suene menos chicharra.
Dr. Neve
#9 por Dr. Neve el 13/08/2016
#7
Al hablar de distancia, me refería del micro al altavoz, no al ampli.
marco
#10 por marco el 13/08/2016
#9 lo intentare como dices te agradezco!
Methalian
#11 por Methalian el 14/08/2016
Hola buenas !!!
Veo que hay un paso que no se ha comentado y es los tipos de conexiones.
Hay que tener claro que la señal que sale del micro es muy débil, es la más débil de todas las señales ( mic-instrumento-línea) para darle caña al micro hay que pasarlo por un previo de micro a no ser que el mixer tenga entrada de mic ( si es instrument o line te dará demasiada baja la ganancia de entrada y subiendo el Fader del canal distorsionaras por volumen y no conseguirás lo que buscas.
Lo más importante es ajustar bien lo niveles de entrada a la mesa, y eso se consigue elevando la ganancia de la señal antes del mixer es decir, añadiendo un previo.
Esto se conoce como el pre Fader ( ganancia de la señal sin aplicar aumento o reducción por parte del Fader del canal ???
Me he explicado?
Antes de ajustar ganancia en la mesa o en el software de grabación hay que saber si la señal llega con la calidad y el volumen adecuado!
Luego ya podemos sumarle aumento de ganancia, eq, compresión, modulación... Lo que quieras pero... Si la señal no llega en unos mínimos.....
marco
#12 por marco el 14/08/2016
#11 estos son los detalles técnicos de mi mixer https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_302_usb.htm?ref=search_rslt_xenyx+302+usb_259388_0
y en su caja que compre me especifica lo siguiente --->. mic preamp and usb/audio interface
hay un piloto que se ilumina solo quando toco la punta del microfono,pero cuando está frente al cono del amplificador no se enciende .
yo estoy conectando el microfono a la entrada directa mic in.
una interfaz audio externa me solucionaria el problema?gracias
