¿como hago para grabar en el ordenador?
tc electronic JIMS 45 Preamp
hola,soy nuevo mi problema es el siguiente,tengo un portatil acer,y una targeta de sonido M-AUDIO Fast Pro,tengo una pedalera G1J-ZOOM (una edicion limitada de john 5) y unos altavoces logitech 5.1,y el magix 2008 como programa de grabacion,(ya se que no es muy bueno pero es lo que tengo)lo enchufo todo,es decir,la pedalera a la targeta de sonido que va al pc por usb con sus respectivos cables jag y 2 de los altavoces a la entrada de micro del pc,abro el programa pero la guitarra no me suena,ningun efecto,no sale distorsion por los altavoces,pero si se graba,a que se debe?
necesito ayuda!!!!
muchas gracias!!!!!
necesito ayuda!!!!
muchas gracias!!!!!
¿tienes bien configurado el OUT de tu M-AUDIO Fast Pro?
¿desde MAGIX?
¿y desde el administrador de sonido?
¿dónde dices que están enchufados los altavoces? ¿a la entrada de micro del pc?
datos, más datos y lo disfrutarás,
de todas formas, como te han comentado JMFy in_flames1703, date una vuelta y encontrarás respuestas SEGURO, para poner todo esto en marcha
¿desde MAGIX?
hola de nuevo,siento no haber escrito antes,no me aclaro mucho con el foro,el anterior problema ya esta resuelto,lo que me pasa ahora esque hago una bateria con un sintetizador,grabo la guitarra pero al escuchar la grabacion final la guitarra esta adelantada y no se a que se debe,necesito ayuda!!! gracias por todo!!!!
hey-away escribió:¿tienes bien configurado el OUT de tu M-AUDIO Fast Pro?
¿desde MAGIX?
de todas formas, como te han comentado JMFy in_flames1703, date una vuelta y encontrarás respuestas SEGURO, para poner todo esto en marcha[/QUOTE
si conectas tu pedal o amplificador directo al pc, debes hacerlo en el input o entrada azul, ya que esta es pasiva y no contiene "energia" por llamarlo de alguna forma!
los equipos que necesitan electricidad para funcionar son activos, como los amplificadores y pedales, etc. entonces al contener energia, deben ser conectados a una entrada limpia.
en cambio los microfonos son pasivos, y necesitan energia para funcionar, estos se conectan a la entrada o input roja, que es una entrada activa, y esta es la que le dá la energia al microfono para q funcione!
debes ser cuidadoso y riguroso en esto.
lo demas es facil...un buen software como audacity
Audacity: Editor y grabador de audio libre
en este software puedes grabar encima de las canciones, exportar tus pistas, etc, muy bueno para comenzar!
y si la guitarra no suena debes usar el administrador de tu tarjeta de sonido, no se como sera en windous! uso linux
un abrazo!
un abrazo!
hola amigo,creo que no es ese el problema,la guitarra cuando esta enchufada suena bien,grabada tambien,igual que la bateria,el problema es cuando suena la grabacion final,ke la bateria esta mas adelantada que la guitarra o viceversa,cuando voy grabandola se que voy al compas despues de grabada keda adelantada,no se como se puede ajustar,nunca me habia pasado,me he bajado el audicity y voy a probarlo,espero que me sirva,muchas gracias por tu ayuda
marcemusic88 escribió:si conectas tu pedal o amplificador directo al pc, debes hacerlo en el input o entrada azul, ya que esta es pasiva y no contiene "energia" por llamarlo de alguna forma!
un abrazo!
ese problema se llama latencia! y significa q la grabacion no es en tiempo real!para quitar la latencia, por lo menos yo lo hice asi en audacity, fui a propiedades y en grabacion da la opcion de cuanto tiempo de latencia quieres darle, yo le puse 0 (cero). la ultima version q instale venia por defecto esto, es decir no tenia latencia... mira mis videos en youtube
todos los grabo con las conexiones q te explicaba, y para grabar el audio uso audacity, y para mesclar el video con el audio puedes usar sonyvega (en windows), yo en linux uso "openshot"....saludos
