El problema es que tengo las cuerdas muy altas y me resulta muy incomodo para tocar, Como tengo poca idea recurro a que alguno me ayude. Muchas gracias!
¿Como le bajo las cuerdas a mi bajo para que queden pegadas al diapason?
pues con el bajo debia venir una llave de allen que sirve para ajustar laaltura de las silletas sobre las que van las cuerdas en el caso de los precission bass creo que el puen6te es como el de las telecastes , es decir que no tiene silletas individuales para cada cuerda.
lo que debes hacer es tomar a llave de allen ( que es una llave hexagonal en forma de ele "L") u situarla en las ssiletas en las que descansan las cuerda en el puente le das giro en el sentido horario para que baje y antihorario para que suban ( puede que me equivoque asi y sea al reves asi que mira hacia donde sube y hacia donde baja) ten precaucion de bajar la misma cantidad para que la silletano te quede desnivelada aunque pues esto igual queda a tu gusto que tanto le quieres bajar a cada cuerda
es un proceso sencillo no tiene mayor dificultad y deberias poder hacerlo tu solo de hecho es elecion de cada guitarrista ( y en tu caso bajista) la altiura de las cuerdas qu quiere y saber hacer esos ajustes es bastnte util
te adjunto la foto del puente de una telecaster que creo es igual al de tu bajo , con las debidas diferencas claro esta. espero que la imagen te ilustre un poco mas sobre lo que te explique
tambien puedes mirar la pagina de fender para guiarte alli estan los catalogos de todos sus instrumentos
espero ahberte sido de ayuda y que puedas ajustar tu bajo y tocar a tu gusto
hey mira encontre una foto del puente de un precission , tal como creia si es igual al sistema de los puentes telecaster, aqui te dejo la foto paraque sea mas claro lo que debes hacer.
cualquier problema o duda que tengas igual nu dudes en preguntar(perdona la redundancia)que si puedo tratare de responderte de nuevo espero haberte sido de ayuda
Hola compañeros, tengo una duda parecida.
Le cambié las cuerdas a mi bajo Squier Jazz Bass, y se me quedaron muy alejadas del diapason, quedan muy incómodas. ¿Puede que el calibre que haya usado no sea el adecuado y hayan tirando del mastil curvándolo un poco? Le he puesto cuerdas del calibre 0.045", 0.065", 0.085" y 0.105".
Gracias, a ver si alguien puede responderme. Un saludo.
