Cómo saber si la electronica de mi guitarra es activa?
![scorpionslash](https://users.soniccdn.com/images/130/249201_e3946.jpg)
![Olverio](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Maikel Bunk](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
También puede tener ahí un batiburrillo montado de la hostia... y puede llevar pila, desconectada porque le hayan metido otras pastillas ![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Si no tiene pila ni está tocada... pues es pasiva, que también las hay... y si lleva pila puede ser cualquier cosa... ahora, para tú meterle una 81 pues depende lo que lleve... y ten en cuenta que vas a perder como el que dice la otra pastilla si es pasiva porque la diferencia de volumen te va a hacer imposible tocar...
Aparte de eso, los potes de EMG son de 25k, un 10k te va a hacer que no tengas apenas recorrido en volumen... y no vale sólo con el pote, también necesitas jack stereo, clip de pila, etc... que no indicas si tienes
Te recomiendo que uses el buscador, que esquemas, trucos y consejos de montaje como los que pides hay ya muchos escritos... y te haces una idea de lo que necesitas, porque si no lo tienes todo no vas a poder llevar la instalación a buen puerto
Gracias a todos por sus respuestas compañeros. #2 #3 #4 , Bueno, la guitarra trae para colocarle la pila de 9V y pues mi duda a grandes rasgos es saber si el antiguo propietario, al colocarle las pastillas pasivas, le pudo haber cambiado toda la electrónica para que funcionara con pasivas....Es posible que un par de pasivas funcione con electronica activa?? La EMG que adquirí sólo trae 1 pòte (que no se si es de volumen o tono y es de 10 k ohms) y el clip de batería.. He decidido tratar de conseguir la electrónica normal que traería la EMG para evitar todo el rollo y pues desconectar la pasiva en lo que me consigo otra EMG para el mástil..Gracias de nuevo!
scorpionslash escribió:mi duda a grandes rasgos es saber si el antiguo propietario, al colocarle las pastillas pasivas, le pudo haber cambiado toda la electrónica para que funcionara con pasivas
Se la debió cambiar... aunque tampoco tuvo por qué, levanta la tapa.. y compruebalo
scorpionslash escribió:Es posible que un par de pasivas funcione con electronica activa??
No hay electrónica activa como tal en estas guitarras, son potes de otro valor, dependiendo del valor la guitarra responderá de una u otra forma. Se puede poner con los potes de las activas, sólo que sonará bastante embarrada y los potes no tendrán apenas influencia en volumen ni en tono
scorpionslash escribió:La EMG que adquirí sólo trae 1 pòte (que no se si es de volumen o tono y es de 10 k ohms)
Ni de volumen ni de tono en principio porque 10k no es valor para EMG, será un pote que te habrán echado por rellenar... EMG lleva 25k
