Como solucionar trasteo en la segunda y tercera cuerda?
new kid in town
por el 04/07/2010
Que tal, el dia de hoy me di cuenta que a mi guitarra electrica le trastean la segunda mucho y la tercera cuerda un poco, especialmente cuando las toco al aire, uso calibre .010, hace ya un poco de tiempo cambie la afinacion por la DAFCGD al tocar los primeros trastes no ocurre nada, quisiera que me dijeran como se puede arreglar esto, ya que suena muy molesto, debo meterme directamente con el alma de la guitarra?, si es asi hacia donde la giro y cuanto la giro?, o debo octavarla desde el puente?, mi guitarra tiene un puente tune o matic si esto ayuda, soy un principiante en esto:leyendo:
agradesco mucho sus respuestas
bueno, estuve leyendo, es malo meterme con el alma?
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
  • -26%
    14 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
frasco
por el 04/07/2010
compañero:
dinos al menos donde trastea tu guitarra, en que zona...
se oye el trasteo en el ampli o solo lo notas cuando tocas desenchufado...
tocar el alma, tocar el alma... así por las buenas sin saber el origen del trasteo no es una operación recomendable ;)
:saludo
new kid in town
por el 04/07/2010
bueno, el trasteo suena mucho cuando esta desconectada, cuando esta conectada no se escucha el trasteo en la tercera cuerda, y disminuye el trasteo de la segunda; solo suena cuando las toco al aire, rozan el primer traste al vibrar, agradesco mucho su ayuda
frasco
por el 04/07/2010
puedes probar a dar un cuarto de vuelta a la izquierda al alma (destensando, aflojando, abriendo un grifo)..
pero por un trasteo tan limitado, yo ni me preocuparía.
new kid in town
por el 05/07/2010
hey frasco, muchas gracias, busque un video y un poco de mas informacion sobre el alma y todo, ya le gire un poco y se soluciono el problema, gracias de nuevo +1
Cesareo91
por el 30/05/2011
Hola.
He preferido seguir este post antes de abrir uno nuevo porque veo que esta bastante relacionado.
He adquirido una Olp MM1 de segunda mano. La guitarra está fenomenal y me encanta su sonido. Con las cuerdas viejas la tercera sonaba raro, (como rollo citara); quiero decir con esa vibración característica de ese tipo de instrumento... Pensé que era la cuerda, pero al cambiarlas el problema persiste. Entonces he descubierto que la cuerda cerdea probablemente en el primer traste. He probado a ajustar los muelles del puente, porque estaba demasiado apoyado en el cuerpo de la guitarra y eso dificultaba mucho el manejo de la palanca del tremolo, pero el,problema no se ha solucionado.
Quizá haya que elevar la cejilla donde descansa la cuerda antes de llegar al clavijero pero no se si es posible intentar algo antes.
Como no tengo ni idea, y con independencia de que alguien en el foro me de respuestas, buscaría un luthier en Barna o por la zona de Sabadell que no sea demasiado caro y que pudiera pegarle un vistazo a este asunto y quizá a alguna otra de mis guitarras.
Un saludo y gracias a todos!!
frasco
por el 30/05/2011
Compañero:
habría que evaluar la guitarra para saber como actuar... saber si es el traste 1 levantado , la cejuela baja o el mastil falto de relieve...
pero no te preocupes, algo tan localizado siempre suele tener una solución relativamente fácil.
Cesareo91
por el 30/05/2011
Gracias Frasco...
Algún luthier de confianza por la a zona de Sabadell o Barcelona en general?
Gracias.
Cesareo91
por el 24/06/2011
Bueno finalmente hablé con un luthier y me dijo que si no era un asunto del alma, es probable que se tratara de la hendidura de la cejuela. Me dijo que este tipo de guitarras suelen pecar de este problema: una hendidura en la cejuela demasiado profunda.
Colocándola en el banco de trabajo de mi suegro, comprobamos que a penas pasábamos un palelito metálico de su paquete de tabaco entre la cuerda y la cejuela el problema del trasteo desaparecía. Por tanto era muy poquito lo que le faltaba,
La recomendación de luthier ha sido utilizar un poco de superglue en la hendidura y luego hacerla de nuevo con una Lima fina o una tercera entorchada.
Puesto el superglue al final no la he lijado ni limado porque ha quedado hendidura y el trasteo había desaparecido. Pero ahora tocando me he dado cuenta que estando la cuerda afinada, en el segundo traste ya no lo está.
Creéis que puede haber quedado ahora muy alta? La verdad es que no estorba ni se ve que esté mas levantada que el resto pero es muy probable que limando algo, se solucione. Que opináis?.
Gracias. :D
Sofía Wassaf Fuentes
por el 26/01/2015
Buenas, soy nueva aquí, resulta de que tengo una Les Paul hace 4 meses y desde que la tengo trastea la 3ra cuerda (G) cuando está al aire, desconectada o conectada suena igual. Un amigo me dijo que con una llave podía ir a los tornillos de ajustes ubicados en el puente de la guitarra y en la cuerda dañada girar en dirección de la aguja del reloj, pero no tanto porque si no se puede cortar la cuerda. Aún no lo he hecho, quería preguntar si es efectivo esta opción que me dio :c, gracias u-u
Tariu
por el 27/01/2015
No tiene nada que ver, lo tuyo parece un problema en esa ranura de la cejuela únicamente, no tiene relación con el puente... aparte que tu puente no ajusta las alturas por cada cuerda.
No te fíes de los consejos de los amigos que creen saber y lleva la guitarra donde puedan revisártelo.
por el 27/01/2015
#11 gracias, no lo haré, así que iré con un especialista en el tema, cuídate y gracias otra vez. Y está buena la página, pero soy de Chile u-u
