Como usar un overdrive
g-string
por el 27/08/2009
tengo una duda tonta ........
quiero saber si para usar un over drive ya sea un ibanez tube screamer tengo q encender la distorsion del ampli o el overdrive funciona sin ella???
metallicaspa
por el 27/08/2009
A ver. si el overdrive es un pedal, es decir, no va integrado en el ampli, tienes que enchufarlo en el canal del limpio, y luego activarlo (generalmente pisándolo; en la mayoría, por no decir en todos, se enciende una lucecita, por lo normal, roja).
Un saludo :ok:
urielvelaz
por el 27/08/2009
un overdrive puede actuar sobre una señal limpia o saturada/distorsionada,. si lo usas con un sonido limpio puede darte desde un ligero crunch hasta una distorsion moderada; si lo usas sobre una distorsion añade ganancia y realza ciertas frecuencias.
oofilteroo
por el 27/08/2009
estoy de acuerdo con urielvelaz, esto va de acuerdo a como te acomodes o segun tu gusto, ponte a experimentar un poco y checa bien cual sonido es el que te llame mas la atencion.
por ejemplo, siempre le pongo un ligero toque de saturacion al ampli, ya sea overdrive o distortion, y manejo los pedales al gusto pero con ese ligero toque en el ampli. me gusta como suena¡¡¡¡
Bonamassa
por el 28/08/2009
Yo suelo usar el overdrive sobre el canal overdrive de mi ampli muy ligeramente saturado y el resultado es bestial, tambien se puede usar sobre la distorsion del amp haciendo efecto de booster y dandole mas caña al asunto con lo cual tienes un monton de posibilidades,
un saludo y suerte:saludo:
LGManfredi
por el 17/08/2014
Hola! se puede usar el mismo método con pedales high gain?
Tengo un metal zone de boss que ecualizo a gusto y le pongo la ganancia en 1 y lo uso con el canal drive del amplificador tambien con ganancia baja..basicamente el mismo metodo que se usa con el overdrive, pero, es plausible? es comun?
rockblaster
por el 17/08/2014
Es menos común pero no menos válido... si a ti te funciona, perfecto! no sé que tan bien te limpiará el sonido usando el pote de volumen, pero repito, si te va bien, es completamente válido... no hay nada escrito en esto :)
LGManfredi
por el 18/08/2014
Si, en realidad uso Guitarra-Metal Zone-Ts7- Amplificador
El Ts7 es para equilibrar el canal sucio del amplificador y el metal zone lo uso para potenciar esa combinacion dendole mas ganancia para los solos y cosas asi. No es para el acompañamiento por ejemplo. Gracias por contestar :D
