hola chavos tengo una super duda y es que desde hace tiempo he querido saber como es que se utiliza el capotraste. si alguien puede sacarme de la duda me seria de mucha ayuda. y si pueden especificarme con algun ejemplo estaria super mejor gracias de antemano.....saludos a todos
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Sirve simplemente para hacer una cejuela artificial en un traste determinado, haciendo que las cuerdas al aire suenen x semitonos más arriba de la afinación de la guitarra. Un uso puede ser trasponer una canción sin tener que cambiar la forma de los acordes. Por ejemplo, sabes una canción que lleva los acordes Mi mayor y La mayor. Sin embargo, por el motivo que sea la quieres tocar en Fa y Si bemol. Pues con el capo tan sólo tienes que colocarlo en el primer traste y ya está; tocas el tema sin tener que hacer los acordes de cejilla. Otra utilización es la de facilitar la ejecución de temas en ciertas tonalidades, sobre todo cuando se añade la posibilidad de jugar con las cuerdas al aire.
Un ejemplo de utilización del capo es Here comes the sun, de los Beatles.
es una herramienta que no siempre es muy conocida hasta que te adentras al modo interprete avanzado, cuando ya tienes claro tu tonalidad de voz y tus alcances vocales como tus probables impedimentos al momento de adoptar un tema y abordarlo, en ocasiones resulta que por mas que intentas e intentas tu voz no alcanza, o en otro caso que no es el correcto para hacer uso de la herramienta es cuando no puedes formar acordes con sostenido # y tu unica salida es trasportar a una casilla que te permita forma acordes mas fáciles como pasar de un FA mayor a un DO
bien por ejemplo si tienes un tema que comienza con un acorde como FA mayor pero el sostenido de fa no te es fácil ejecutarlo por ejemplo un tema que este formado por el siguiente circulo armónico
FA DO REm Lam
... pues colocas el capo en el trasto 5 osea 2 tonos y medio arriba y entonces tocarías estos acordes
DO SOL LAm MIm
de esa manera adoptarías mas comodidad y tal vez hasta suene mejor y mejoras tus clases y ensayos del mismo modo en que trabajas tu oído acústico, no siempre que trasportas una canción suena bien la interpretación ya que si solo quieres facilitar un tema y optas por transportar los acordes a unos armónicos sin # tal vez no se note la diferencia como transportar SOL mayor a SOll#
por otro lado, yo ocupo el capo cuando un tema no se adapta a mi voz, por ejemplo si tu voz no alcanza notas altas pero si pones el capo en el segundo trasto como por ejemplo si tienes de principio un RE mayor entonces si lo pones en el segundo tocas FA mayor y así según como lo demande el tema vaz transportando el acompañamiento rítmico y por el mismo motivo si el tema lleva un requinto o solo de guitarra pues igual ese solista debe de mover su requinto A los mismos tonos que la armonía
bueno si te sirvió mi comentario que bien, si quieres podemos ponernos en contacto y sacar dudas y algunas canciones, para eso es la comunidad.
Creo que en estos 4 años ya se ha enterado para que sirve ...
