Saludos, tengo un Metal Master pero me hace mucha tierra cuando lo uso, estaba pensando en comprarme una puerta de ruido, la ISP Decimator, por eso quería saber si estos pedales son compatibles el uno con el otro. Gracias.
Compatibilidad de pedales?
-47%Hughes&Kettner Spirit of Vintage
-45%Hughes & Kettner Spirit of Rock
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
no se exactamente que quieres decir con que hace mucha tierra.
Lo primero es que un pedal de alta ganancia va a tener ruido, y es inevitable. Lo segudo es que si el ruido es excesivo, puede ser por varios motivos. Uno puede ser un mal cableado.... otro que tengas una mala alimentacion. Si el pedal va con pila, no deberia tener problema, si lo usas con fuente, puede ser por falta de filtrado... Además si lo usas con un ampli, puede ser que si la toma a tierra no es adecuada el amplificador induzca ruido, y claro, a mayor ganancia en el pedal, mas evidente sea el problema.
Si el problema es una mala tierra, deberias revisar la instlacion del sitio donde toques, mas que por el ruido, por seguridad.
Si el ruido es el normal del pedal y lo quieres quitar, una puerta de ruido, ajustando bien el umbral hará que cuando no toques, no se escuche nada, pero cuando toques, no te quitara el ruido. Y teniendo en cuenta que probablemente al usar un sonido limpio pierdas bastante dinámica.
un saludo.
un saludo.
