Bueno, creo que no me acabe de explicar bien... pero bueno. La question fundamental, es que con guitar pro, no puedes samplear la bateria, para ello tienes que tener unas nociones minimas de música (lo de las corcheas, blancas, etc) junto a un buen oido, para que paso a paso, ir elaborando el patron. Claro esta, que si tienes compuesta por ejemplo la guitarra, el patron lo tienes que asemejar en tiempos al mismo, con lo cual la bateria sonara muy nítida.
Luego respecto al FL Studio, cabe decir que yo empleo en mis composiciones mucha maquinaria y muchos programas, al caso, en el fl puedes hacer el patrón combinando elementos de kicks por ejemplo, luego exportarlos en midi, y agruparlos con el Acid Pro, para que te sea mas sencillo, coje cada uno de los sonidos de bateria y exportarlo en midi, luego los sequencias con el FL (a la misma velocidad de PPM) haces la combinación y finalmente los acoplas con Acid.
Finalmente respeto a los links... creo que no son necesarios, poco a poco, ves practicando. Si me lo solicitas, te pondré un listado de programas que creo que te serviran de ayuda, son los que empleo en mis composiciones.
Espero haberte ayudado
