Hola que tal, siempre he tirado del sonido directo del ampli, con dos huevos. Pero ahora me estoy haciendo con unos pedales. El caso que conecto por el loop de efectos de un single rectifier lo siguiente por este orden, Compresor (MXR Dynacomp) Delay (DD3) y Reverb (FV1), el caso que cuando activo el compresor se come los otros dos efectos, el delay y la reverb desaparecen, por más que suba los niveles o lo que sea no aparecen por ningún lado. ¿Estoy haciendo algo mal? Va del send de loop al compresor, este a delay, y delay a reverb, el reverb vuelte por el returno del loop y la guitarra al input del ampli.
Prueba poniendo el compresor directo al ampli, y los otros 2 en el loop. O poniendo los 3 directos al ampli sin usar el loop; y mira a ver si sigue pasando.
si el ampli no lo usas muy saturado mejor todo por el input, si usas mucha distor del ampli, usa por el loop solo la reverb y delay como dice springsteen
En la zoom g7 el orden en el procesado de sonido (aunque se puede alterar) simula lo habitual y el compresor está puesto al principio de la cadena, antes del preamplificador, por lo que estoy de acuerdo con Springsteen
Así lo tengo ahora y suena de miedo jejeje. Muchas gracias. De todos modos, creeis que es normal que del otro modo el compresor se "comiera" al delay y reverb?
